Problem z silnikiem 1.8 16v PL
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 27, 2007 22:42
raflik1986 pisze:znajomy mi powidził ze mugl siac czjnk chłodena silnik!!
powiedz mu aby się sam ochłodził
jedynie co ??? to czujnik temperatury płynu który podaje wartoś ć do ecu a nie chłodzenia silnika
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 22:44 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
Post autor: RobertP » wt lis 27, 2007 22:44
a co to jest ? i w którym miejscu ?
:panna:
Sharan - AFN
deamon
Post autor: deamon » śr lis 28, 2007 01:29
Posprawdzaj dokładnie podciśnienia czy żadne nie wypadlo lub sie nie zagięło, jeżeli nie to mogł polecieć czujnik halla w aparacie. Ale powiedz jeszcze jak masz rozwiązane odcięcie benzyny przy jezdzie na gazie? bo jezeli rozłączana jest pompa to prawie na 100% poleciał Ci rozdzielacz. No i oczywiscie obadaj czy lewego powietrza nie ciągnie.
mariuszsle
Post autor: mariuszsle » pn gru 03, 2007 17:06
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co do mojego problemu?? Wczoraj wymieniłem cewkę zapłonową ale się okazało że to też nie to :grrr: jutro mam zamiar spróbować wymienić cały aparat zapłonowy może to coś da :grin: jeżeli ma ktoś jakieś sugestie to niech pisze. może w końcu uda mi się go odpalić. z góry dzięki za każdą odpowiedź.
[ Dodano: 05 Gru 2007 17:10 ]
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł na to co mogło się stać? Dziś byłem u mechanika, stwierdził że rozdzielacz albo komputer. Niewiem czy ma racje. Z tego co zauważyłem na włączonym zapłonie do rozdzielacza dochodzi paliwo ale z niego nie wychodzi, bo po odkręceniu jednego z wężyków nic nie leciało. Może ktoś miał podobny problem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
