Ogrzewanie w Polo 2
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Ogrzewanie w Polo 2
Post autor: Sebos » śr lut 16, 2005 22:41
Witam,
Pytanko nie o golfa ale moze ktos bedzie wiedzial :)
Otoz sprawa jest tak ze w polo II, kratki nawiweu sa tylko po lewej i po prawej stronie, nie ma na konsoli srodkowej, wygladaja podobnie jak te mk2, tzn kratka i nad nia waska szczelina. Problem jest taki ze cieple powietze leci tylko z tych waskich szczelin a z kratek zimne, nie ma znaczenie ustawienie dmuchawy i nawiewu, ze szczelinek leci cieplutkie. Jak sadzicie czy tak powinno byc czy cos jest po psute ? Jak na moj gust to powinno byc jak w mk2 ze leci i ze sczelinki jak i z kratki.
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 20:39 przez Sebos, łącznie zmieniany 2 razy.
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
RoWeRs
Post autor: RoWeRs » czw lut 17, 2005 00:29
Z kratek leci tylko zimne :(
kuules
Post autor: kuules » czw lut 17, 2005 01:26
To niestety wada 86c, cieple tylko na nogi albo na szybe, z kratek po bokach tak jak napisal Rowers tylko zimne
king66
Post autor: king66 » czw lut 17, 2005 08:28
sam mam ten problem...
i tez sie glowilem nad tym czy to tak jest fabrycznie czy tez nie...
a tak moze ktos wie jak zdemontowac deche w polo II...??
musze sie dobrac do zegarow bo oswietlenie padlo... a mam dziwne wrazenie ze nie da sie bez wywalenia calej deski
przy okazji bym sie przygladnal bacznie tym nawiewom
pozdro :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
tjkclub
Post autor: tjkclub » wt lis 27, 2007 19:53
Musisz odkręcić 2 śruby pod daszkiem zegarów, wyciagnąc ramke a nastepnie odkrecić 2 sruby trzymające same zegary. Wyjąc je i odpiąć taśme z prawej strony za zegarami i gotowe.
[size=150][b][color=#000000]T[/color][/b][/size]o [size=150][b][color=#000000]D[/color][/b][/size]opiero [size=150][b][color=#FF0000]I[/color][/b][/size]dzie - [color=#0000CD][b][size=150]R[/size][/b][/color][b][color=#000000][size=150]25[/size][/color][/b] Project
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/7605][img]http://www.motostat.pl/user_images/7605/icon1.png[/img][/url]
[color=#0000CD][b]2009[/b]: integracja małopolska & vwslask.pl; Wojna Północ-Południe Muchowiec,
[b]2010[/b]: Góra Żar, integracja małopolska & vwslask.pl, Rogoźnik, UstronióVWka, Integracja PL/CZ/SK Vrbice, MTK
[b]2011[/b] WOŚP - Bieruń, ...[/color]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
