Polerowanie aluminium
Mam pytanko koledzy.
Przyszła zima i po przeczytaniu postów chciałbym spróbować zrobić coś ze swoimi feluniami, tylko czy się da je tak ładnie spolerowac
felgi wyglądają tak :
jakiś opisik krok po kroku by się przydał, jakby ktoś zechciał pomóc, to browarek się należy;-P jest tu sporo informacji, ale jak człowiek jest zielony, a chciałby zrobić to jak należy
żeby efekt był przynajmniej w jakimś stopniu porównywalny z tym co widziałem w poprzednich postach, to przydała by się pomoc doświadczonych kolegów...a niektore fele po WASZYCH PRACACH świeca się jak psu jaj..
pozdrawiam
pozdrawiam
A to co można na to poradzić?? Szczerze to nie wiem z czego ten dekielek, ale być moze i plastik.... Jutro sprawdzę
, jakby miał ktoś pomysł jak to zrobić żeby wyszło ładnie to wszelkie porady mile widziane...
Jakiś link także by się przydał, żebym wiedział jak się wogóle do polerki zabrać, żeby wyszło fajnie, a żeby nie popsóć sobie felg
pozdrawiam
pozdrawiam
- dawid018
Tomii_25, przeczytaj kilka pierwszych stron tematu i już bedzie wszystko jasne.z tego co widze to dekielek jest przykręcany więc może być z alu.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Kumpel ma takie sam i ma plastikowy dekielek, ale ten jest inny jest przykrecany wiec kto wie moze alu. co do polerowania jak masz ambicje i cierpliwosc to rob, ale ostrzegam felga cala w podkladzie wiec mordenga. Wysle ci na pw moj artykuł o polerowaniu , troche obszerny krok po kroku.
Powodzenia.
Powodzenia.
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?t=37788
O dzięki Kych za opisik na priv, a co jest z tym podkładem ?? Dlaczego mordenga?? Aż tak ciężko jest się tego podkładu pozbyć? Nie robiłem jeszcze nigdy polerki, ale efekty jakie uzyskiwali koledzy z forum zachęcają do pracy... Tylko czy poradzę sobie z tym podkładem skoro piszesz, że ciężko z tym jest...:-/ a zima długa więc można by się pobawić z tymi felami... a jeszcze jedno pytanko, czy muszę zdejmować opony, żeby się za tą polerkę zabrać??
musisz kolegoTomii_25 pisze:a jeszcze jedno pytanko, czy muszę zdejmować opony, żeby się za tą polerkę zabrać??
Obecnie:
MK1 GTI '79
MK3 VR6 Syncro
Było:
MK3 GTI 2E,
MK3 VR6 Syncro, VR6 Syncro by szparak
MK4 ARL+,
MK5 GTI DSG
MK3 ABF 20 Jahre
MK5 GTI DSG
MK3 20 Jahre
MK4 GTI
MK1 Cabrio '89
MK2 Rallye Golf '89 Rallye Golf G60 by szparak
MK1 GTI '79
MK3 VR6 Syncro
Było:
MK3 GTI 2E,
MK4 ARL+,
MK5 GTI DSG
MK3 ABF 20 Jahre
MK5 GTI DSG
MK3 20 Jahre
MK4 GTI
MK1 Cabrio '89
NIe musisz jesli nie masz poobijanych rantow i zaklejisz cala oponke by jej nie zniszzyc.
Podklad jest przewalony bo go ciezko zedrzec papierem tylko nie uzywaj przypadkiem szczotki drucianej, a jak masz koncowke na wiertarke (taki stozek, albo papier na kolku) to uwazaj by zabardzo jej nie przetrzec bo narobisz dolkow i wklesniec i bedzie slabo.
Wracajac do oponek to sciagnij zawsze lepiej i poreczniej sie pracuje.
[ Dodano: 08 Gru 2007 21:20 ]
Panowie robie ATS CUPy i mam problem. Nie dosc ze byly tak pozdzierane ze wpizdziet to jeszcze kupa wzerow. Na tym problem sie nie koncz co z tego ze tarlem 3,5h jedna felge 120stka to i tak zostaja kropki - tak jakby male gleboki wzery, ktorych nawet wiertarka nie mozna zbytnio usunac. Co robic. Moze to nie sa wzery tylko felerny stop z plamkami. juz sam nie wiem. Niech ktos cos powie na ten temat.
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 23:34 przez Kych, łącznie zmieniany 2 razy.
- dj241
chlopaki wziolem sie za polerke felg i efekt jest ... do d****
zaczolem robote od dekielków , pokaze wam co mi z moich wypocin ;/ ahaa dodam jeszcze ze nie przeszlo to jeszcze operacji z filcem + autosol . jesli wykonam to to bedzie blyszczalo sie jak psu ja**jca ??
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
dj241, na jakim papierze skonczyles?? masz jescze ryski a nie powinno ich byc! i chyba za malo woda polewales
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Moze nie tyle co rysy. czym je polerowales?? recznie czy wiertarka?? Bo jakos chyba ostatni etap Ci nie wypalil.
Ostatnie zlecenie. Felgi byly tragiczne , ale jakos udalo sie wyprowadzic
Narazie jedna zrobiona. Jeszcze 3 dokonczyc wodnym., ale to juz z gorki. hehe
Pozdro all.
Pozdro all.
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 19:58 przez Kych, łącznie zmieniany 1 raz.
