Wycieraczka prawa nie pracuje
Piotrunia
Post autor: Piotrunia » wt lis 27, 2007 08:04
Witam, wczoraj zima zaskoczła drogowcow. Ja postanowilem sprawdzic swojego golfa czy odpala za pierwrwszym(odpala!). Sniegu troche bylo z przodu naszybie. Odpalilem wycieraczki a tu tylko lewa pracuje a prawa stoi w miejscu. Wysiadlem z auta, prawa wycieraczke moge sam "ruszac" aby pracowala co mnie zdziwilo po lewej nie moge bo jest jakasblokada.
Co to mozebyć jak sobie z tym poradzic i ile taka naprawa moze mnie kosztowac?
misiek
Post autor: misiek » wt lis 27, 2007 08:18
Piotrunia albo masz poluzowaną śrubę która trzyma ramię wycieraczki do oski korby lub wytarty wieloklin na tej ośce lub ramieniu
aha jeśli chodzi o to że lewą nie mogłeś ruszyć -- tam nie ma żadnej blokady, poprostu konstrukcja mech. wycieraczek nie pozwala na ruszanie nimi
najpierw spróbuj dokręcić tę śrubę od ramienia, przykryta jest ona kapslem plastikowym
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 08:26 przez misiek, łącznie zmieniany 2 razy.
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
