JAK ZDJAC TAPICERKE Z DRZWI W GOLFIE 3
Sebastiannnn
JAK ZDJAC TAPICERKE Z DRZWI W GOLFIE 3 Z ELEKTRYCZNYMI SZYBAMI, CZY TAPICERKA JEST GDZIES PRZYKRECONA CZY TYLKO NA ZATRZASKI, PROSZE O POMOC !
Ostatnio zmieniony sob maja 07, 2005 14:16 przez Sebastiannnn, łącznie zmieniany 1 raz.
A wiec tak Kilerek Ja rozbieralem dzrwi przednie w 3 u mojego ojca Musisz zdjąć korbkę szyb w prosty ale jak ktos nie wie to trudno sie do niej dobrac Przesun podkladke ktora jest pod korbka w plaszczyznie dzwi Potem musisz rozebrac raczke od zamykania dzwi Zdejmujesz wierzchnia czesc tej raczki i odkrecasz wkrety ktore sie tam znajduja A nastepnie podwadzasz boczek tapicerowany Tylko uwaga ja podwadzalem srubokretem ale od strony lakieru podkladalem szmatke aby nie porysowac lakieru musisz tez trafic konkretnie w spinke aby nie oderwac mocowania Wiekszosc spinek i tak pojdzie do kosza Jedna taka spinka kosztuje 2,5 w motoryzacyjnym naprzeciwko Leader SZAJSZA ale muszisz wziac jedna na wzor
nie wszystkie spinki się od razu psują. Nie proponuje podważać srubokrętem bo można coś zniszczyć wystarczy że złapiesz tapicerke ręcami w dolnym lewym rogu lub na dole i pociądniesz do siebie, jak odskoczy jedna spinka to wkładasz dłonie między drzwi a tapicerke i delikatnie odrywasz pozostałe spinki. Rozkładałem drzwi u siebie już kilka razy i u znajomych i niegdy nie zniszczyłem żadnej spinki, pewnie dlatego ze podważałeś śrubokrętem i celowałes w spinke wtedy ona mogła się uszkodzić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
