pilot w kluczyku od centrala nie działa- golf 4
romulus
Post autor: romulus » ndz lis 25, 2007 23:46
problem wygląda jak w temacie. kluczyk z pilotem tzw. scyzoryk. otwierać drzwi, odpalac idzie ale pilot nie działa. wewnątrz są jakies baterie czy cos w tym stylu?? jak to naprawić?
dar3k_
Post autor: dar3k_ » pn lis 26, 2007 00:27
po tej stronie po ktorej jest logo vw jest taka wneka, podciagasz to i pozniej masz dostep do baterii, ale po wymianie baterii musisz zakodowac kluczyk:
1-Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
2-nacisnij na 15 sekund dwa klawisze na pilocie by zapalilo sie swiatelko na ciagly czerwony kolor.
idz do samochodu, otworz z kluczyka, zacznie wyc, wsiadz i zapal silnik wtedy nacinij duzy klawisz i bedzie juz dzialac
powinno dzialac
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
valerio
Post autor: valerio » wt lis 27, 2007 08:17
darekm84 pisze:ale po wymianie baterii musisz zakodowac kluczyk:
Nie musisz, zależy czy się pilot wysypie czy nie, u mnie na ok 30-wymian baterii nie wysypał się żaden pilot
valerio
misiek
Post autor: misiek » wt lis 27, 2007 08:39
valerio podobnie u mnie
romulus natomiast ja miałem taki przypadek że rozprogramował sie pilot i musiałem udać sie do ASO i ponownie go zaprogramować (koszt 50 zł, czas roboty ok.1 godz.), dowiedziałem sie też w ASO że to jest częsta "usterka" tychże pilotów
:-k ...
marcin645
Post autor: marcin645 » ndz kwie 11, 2010 22:09
witam moj problem polega na tym ze pewniego dnia przestal otwierac i zamykac z pilota myslalem ze baterie ale wymienilem je n nowe i nic nie dalo dalej nie otwiera i nie zamyka co moze byc przyczyna? bo mam zrobic najelpiej? prosze o jakas rade pozdrawiam
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz kwie 11, 2010 22:13
Może nie na taką baterię wymieniłes :chytry: Parametry baterii takie same?
sklejku
Post autor: sklejku » ndz kwie 11, 2010 22:24
To u mnie zas cos innego jest tez zwiazanego z kluczykiem, od strony kierowcy nie domyka mi szyb jak przytrzymam tylko od pasazera wie ktos co to moze byc za przyczyna ? :bigok: tak z ciekawosci pytam bo i tak zamykam tylko z pilota ale mozna by bylo to sprobowac naprawic
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
marcin645
Post autor: marcin645 » pn kwie 12, 2010 12:19
tak takie same wlozylem jak byly byy dwie plaskie i tak samo wlozylem die plaskie okragle i nie trybi
misiek
Post autor: misiek » pn kwie 12, 2010 12:28
marcin645 poczytaj co ja wcześniej napisałem
światełko miga podczas naciskania guzika?
:-k ...
marcin645
Post autor: marcin645 » pn kwie 12, 2010 14:00
nic mi nie miga bo mam kluczyczk szycoryk i nie ma diody na nim
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn kwie 12, 2010 15:58
marcin645, mi mądry majster zegarmistrz wsadził baterie w złą strone... więc sprawdź ;)
To że nie domyka od kierowcy, to nie wina kluczyka, a zamka
dwoogy
Post autor: dwoogy » pn kwie 12, 2010 16:22
marcin645 pisze:nic mi nie miga bo mam kluczyczk szycoryk i nie ma diody na nim
ja też mam scisor i jakos mam diodę, o tu: Obrazek
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn kwie 12, 2010 17:54
ja też mam scisor i jakoś nie mam diody, o tu
marcin645
Post autor: marcin645 » pn kwie 12, 2010 19:29
taki sam mam scyzor jak kolega Shmatan i nie ma tam diody. a baterie raczej dobrze zalozylem a moze ktos ma foto jak maja byc zalozone ? ale niech napisze jak maja byc. bo to bylo tak nagle działal kluczyczyk i przychodze wieczorem i juz nie otwiera;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
