Zablokowany pas bezpieczeństwa
szysz61
Post autor: szysz61 » ndz lis 25, 2007 20:22
Podczas naprawy spryskiwacza szyby tylnej musiałem zdjąć obicie lewego tylnego slupka. Wcześniej musiałem odkręcić pas bezpieczeństwa. Nie mogę go teraz zamontować spowrotem bo nie chce się dać rozwinąć. Proszę o porady jak go można odblokować?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lis 25, 2007 20:29
nie da sie rozwinąc bo jest zle spozycjonowany tam jest taka kulka i ona blokuje...
odkrec drugi boczek i zobacz jak jest tam/jaka pozycja wez ten nie zamątowany w rękę i ustaw go w takiej pozycja jak tamten drugi juz przykrecony pas sie rozwinie
szysz61
Post autor: szysz61 » ndz lis 25, 2007 20:40
Dj.Fahoo.Druga strona jest zabudowana, za dużo grzebania, żeby dobrać się do drugiego pasa. Mechanizm pasa znajduje się w obudowie, czy mam ją rozebrać? Jak to zrobić?, czy nic się nie rozleci?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lis 25, 2007 20:49
ja napisałem ogolna zasade co i jak... nie wiem jak jest w tym aucie co musisz rozebrac abu dostac sie do zwijaka
bo odkreciłes ten cały mechanizm od karoseri tak?
jesli tak to ten mechanizm jak polozysz przekrzywisz w rece inaczej jak pozycja w ktorej jest on zamontowany w aucie to nie wyciągniesz pasa
wez go w reke i ustaw go w rece w takiej pozycji jak by był przykrecony do karoseri
wiem ze to zamieszane to moje wyjasnienie ale inaczej sie nie da
to moje gg jestem teraz 7577066
Fahoo
szysz61
Post autor: szysz61 » ndz lis 25, 2007 21:08
Próbowałem go rozwinąć w różnych pozycjach ale nie szło. Myślę, że przez to że zwinął się do końca i jest zablokowany
[ Dodano: 25 Lis 2007 20:41 ]
Porada Di.Fahoo okazała się skuteczna, potrząsnąłem, poszukałem pozycji w jakiej mechanizm był zamocowany i powoli bez szarpnięć udalo mi się wyciągnąć pas i zamocować na swoim miejscu. Dzięki Di.Fahoo
boges74
Post autor: boges74 » sob maja 16, 2009 20:33
W MKII to też działa :bigok: już miałem nowy temat zakładać ale na szczeście ten mi wszystko wyjaśnił :bigok: :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
