Też mi się wydaje że nie ma po co kombinować tak da seryjnego silnika.Rapcio pisze:Cieluś na twoim miejscu wstawil bym tylko kawalek rury w miejsce srodkowego i nic wiecej nie kombinowal
Jak podkrecić 16V małym nakładem finansowym
witam mam pl wyciety katalizator w tym miejscu strumienice srodkowy tlumik od gti i koncowy "sportowy"
przelotowy przy 3000 obrotow to jest juz niezle mam zamiar koncowy zalozyc od tdi
[ Dodano: 20 Lis 2007 18:48 ]
jeszcze chcialem spytac jak zwiekszyc dawke paliwa bo z ta dziura w obudowie filtra to sobie poradze moze inne wtryski by zalozyc?
[ Dodano: 24 Lis 2007 21:07 ]
filtr juz zalatwilem jak trzeba teraz dalej .niewiem jak zwiekszyc dawke paliwa
jaka jest konkretnie roznica miedzy glowica 9a a kr?? nie pytam o walki bo o tym wczesniej pisaliscie ze najlepsze sa 2 z KRa
ale czy lepszy efekt da zalozmy w 9a zalozenie glowicy z KR czy mozna zostawic ta z 9a i zalozyc tylko walki z KR??
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
fajnie wyglada, a zmieniałes klapke tez czy tylko wlot w stozek??????djtom pisze:po lewej seria, po prawej tjuning, różnica wyraźnie odczuwalna, ciekawe co sie pierwsze wysra![]()
[url=http://images31.fotosik.pl/128/89f8ac01fd527c7b.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images34.fotosik.pl/128/355cc00999244eac.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images33.fotosik.pl/128/65dfa68cd2befbb0.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images26.fotosik.pl/151/baf34f89ee7afbe7.jpg]Obrazek[/URL]
i z czego ta przepustnica???/
torszke mnie podpaliłesdjtom pisze:a zmieniałes klapke tez czy tylko wlot w stozek??????klapka była nietykana, to przepustnice z ABFa
i musze kolektor spasowac z przepustnica bo bedzie ja przysłąniał
jak tylko złoze to dam znaka jak sie sprawuje
Ostatnio zmieniony ndz lut 10, 2008 13:09 przez Klikux, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzisiaj w pracy też pokombinowałem przy przepustnicy efekt prac widać na poniższych zdjęciach po zamontowaniu faktycznie odczułem poprawę dynamiki co prawda bardziej na niższych obrotach niż na wyższych (mniej muli na niższych obrotach) podsumowując nie kosztowało mnie to nic a efekt faktycznie jest odczuwalny także warto jest poświęcić na to kilka godzin
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
