Spryskiwacz jednego Xenona mi nie działa
- Boberek
możecie powiedziec na jakiej zasadzie działa
spryskiwacz Xenona w MK IV czy to jest na jakies podcisnienie ?? czy elektryczny
i jak sie do niego dostać ??
co moze być przyczyna ze nie działa ??
może ktos z was rozbierał i wie co sie mogło popsóć ??
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 18:50 przez Boberek, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdr Boberek.
zazwyczaj działa razem ze spryskiwaczami szyb. nie znam jeszcze auta, wktórym jest inaczej, choć może jest takie.. wydaje mi się, że będzie elektryczne, bo przecież musi być też jakiś silniczek, dzięki któremu unosi sie on do góry ze zderzaka..
jest taka pogoda,że mogło się coś zabrudzić,ubabrać.może gdzieś nie ma styku prąd nie dochodzi..zacząłbym od zlokalizowania tego silniczka (ale to chyba od dołu z kanału) i sprawdzenie,czy dochodzi prąd,przeczyszczenie styków i takie tam
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
no to tym bardziej wydaje mi się,że albo prąd nie dochodzi,albo się spalił silniczek..
jeśli miałbyś jakieś podciśnienie i przewód by spadł, to byłoby słychać, skoro już to oglądałeś, to pewnie byś zwrócił uwagę
[b]mk2 by magik[/b]
Jest elektryczny na pompce ktora jest w zbiorniku ( tam jest tez pompka od szyb)
jesli nie dziala ci tylko jeden to mogl spasc ci wezyk ze spryska, cos blokuje klapke w zderzaku zaslaniajaca sprysk. Silniczek slychac a spryski nie wysuwaja sie bo niemasz plynu
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
na podciśnienie - jakby co to http://rapidshare.com/files/58176704/G4.rar.html - ściągnij rozpakuj, znajdź dział - instalacja elektryczna - strona 153 - masz tam jak to naprawićBoberek pisze:spryskiwacz Xenona w MK IV czy to jest na jakies podcisnienie ?? czy elektryczny
spryskiwacze są uruchamiane pompką wysokiego ciśnienia, jeżeli daje za małe ciśnienie to nie ma ich co pchąć do góry, skoro pompka pracuje a nic się nie leje spod auta to albo masz zagięty przewód od pompki do sprysków albo pompka jest uszkodzona. Z pompki wychodzi jeden przewód a potem rozgałęzia się na dwa spryski. Unieś za klapkę spryski i zobacz czy nie są zatarte albo zablokowane o zderzak
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
