gaźnik
hamster
gaźnik
Post autor: hamster » sob lis 24, 2007 15:36
jak co zimę (niskie temperatury) mam problem z gaźnikiem w moim golfie (falujące obroty silnika ), jak zwykle pojechałem do elektronika żeby sprawdził co jest. Jak dotąd zawsze mi pomógł (przynajmniej jakiś czas pojazd jeździł bez problemów), a teraz zaczyna mi nawijać że wszystko sprawdził i gaźnik jest w porządku tylko nie współgra z silnikiem (wg niego są problemy z jednym z cylindrów tj twierdził że słyszy jakieś stuki których ja jednak nie słyszę)... W każdym razie facet zebrał 30 zł i g... zrobił (oprócz tego że mnie wkurzył). Uważam że to co gada to bzdura ale wolę się jeszcze upewnić na forum... dodam że silnik nie bierze oleju, spaliny są wg mnie ok (nie wali białym dymkiem w dużych ilościach), nie zauważyłem też spadku mocy i w ogóle czy falująca praca silmnika może być spowodowana awarią jakiś jego elementów a nie gaźnika? Podejrzewam że facet mnie po prostu zbył...
[ Dodano: 24 Lis 2007 15:55 ]
chyba troche przekombinowałem... w przyszłym roku sprzedaje tego volksa...
[ Dodano: 24 Lis 2007 16:23 ]
chyba troche pzekombinowałem... w przyszłym roku sprzedaje tego volksa
Przybek
Post autor: Przybek » sob lis 24, 2007 18:57
sprawdz kopolke czy styki nie sa zbyt zasniedziale , przewody w/n i sprawdz kolor swiec na poszczegolnych cylindrach
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
hamster
Post autor: hamster » sob lis 24, 2007 20:46
kopułkę wymieniałem niedawno, ale rzeczywiście muszę sprawdzić świece... dzięki!
Mis
Post autor: Mis » sob lis 24, 2007 21:49
domyslam sie, ze posiadasz gaznik 2EE, zgadza sie ?
hamster
Post autor: hamster » ndz lis 25, 2007 01:15
zgadza się... ale jeżeli chodzi o to czym ten gaźnik może zaskoczyć, to mnie już chyba niczym... dlatego właśnie zdziwiła mnie teoria tego pajaca że to może być wina silnika... po prostu to jest nieudana konstrukcja która nie wytrzymuje próby czasu (i temperatury) i wszystko... gdzie jeszcze moge znaleźć dobrego elektronika zajmującego się tym typem gaźników na śląsku, bo ten z chorzowa u którego byłem i leczyłem mojego VW to zwykła :ass:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
