mivhal_f
Post
autor: mivhal_f » pt lis 23, 2007 23:25
damcio151 pisze:sprawdzałeś wężyk od MAP sensora
jesli to ten wezyk co idzie od kompa do metalowej rury to jest nowka sztuka niedawno wymieniony
damcio151 pisze:w czasie rozruchu jest nieaktywny !!!
jesli nieaktywny to czemu mi rozpedza silnik??nadprzyrodzonych mocy nie mam
damcio151
Post
autor: damcio151 » pt lis 23, 2007 23:29
mivhal_f pisze:jesli to ten wezyk co idzie od kompa do metalowej rury to jest nowka sztuka niedawno wymieniony
rozbierz ECU i zobacz jak to wygląda w środku .... czy nie ma żadnej przerwanej ścieżki itd
mivhal_f pisze:jesli nieaktywny to czemu mi rozpedza silnik??nadprzyrodzonych mocy nie mam
rozpędza
chyba po odpaleniu
mivhal_f
Post
autor: mivhal_f » pt lis 23, 2007 23:32
a czy przed wyjeciem i odlaczeniem ecu trzeba odlaczac akumulator??
cowboy
Post
autor: cowboy » pt lis 23, 2007 23:33
co do odpalania to trzeba sprawdzic kat wtrysku
co do przełaodowywyania to komp wyłacznie steruje, przyczyna przeładowywania tkwi przewaznie w elementach wykonawczych takich jak N75 czy sterownie turbiny (kierownice spalin lub wastegate)
damcio151
Post
autor: damcio151 » pt lis 23, 2007 23:33
mivhal_f pisze:a czy przed wyjeciem i odlaczeniem ecu trzeba odlaczac akumulator??
dla pewności jedną klemę możesz zdjąć
cowboy
Post
mivhal_f pisze:czy przed wyjeciem i odlaczeniem ecu trzeba odlaczac akumulator??
nie trzeba odpinac aku
mivhal_f
Post
autor: mivhal_f » pt lis 23, 2007 23:36
a i jeszcze jedno co podtrrzymuje pamiec w ecu podczas np odlaczenia akumulatora??
damcio151
Post
autor: damcio151 » pt lis 23, 2007 23:45
mivhal_f pisze:a i jeszcze jedno co podtrrzymuje pamiec w ecu podczas np odlaczenia akumulatora??
hmmm kondensatory
nie wiem
ale nie bój się
nawet jak odłączysz go na rok to go nie zresetujesz
mivhal_f
Post
autor: mivhal_f » pt lis 23, 2007 23:47
aha jutro sprobuje go wyciagnac i go obejrze...no to juz nie wiem co mam zrobic...nie mam skad wziac laptopa by go sprawdzic ehh...
damcio151
Post
autor: damcio151 » pt lis 23, 2007 23:52
mivhal_f pisze:Skąd: Polska
dużo to nie mówi
.... napisz w swojej grupie regionalnej i może ktoś podepnie Ci auto pod vaga
cowboy
Post
autor: cowboy » sob lis 24, 2007 11:18
damcio151 pisze:mivhal_f napisał/a:
hmmm kondensatory
nie wiem
ale nie bój się
o jaką pamięć Ci chodzi ?
przecież program jest zapisany w pamięciach na stałe, nie trzeba go podtrzymywac
[ Dodano: Sob Lis 24, 2007 10:18 ]
ja mam kości pamięci z ori softem które leżą 2 lata i zapewniam Cie że je wkładam i program bedzie działał
mivhal_f
Post
autor: mivhal_f » sob lis 24, 2007 11:31
chodzi mi oto ze mechanik stweirdzil ze sterownik jest uszkodzony gdyz nie podtrzumuje pamieci i dlatego rano musze tak a nie inaczej odpalac i tyczy sie to takze przeladowania(ktorego tak naprawde nie ma)
DANIEL LHR
Post
autor: DANIEL LHR » sob lis 24, 2007 17:27
ja tez wątpie zeby restart jkomputera powodował problemy z odpalaniem. Normalnie po odłączeniu klemy i podłączeniu jej musi palic bez problemu, co najwyzej moze byc sminimalnie słabszy przez kilka kilometrów zanim zbieze całą mape wtrysku.
mivhal_f
Post
autor: mivhal_f » sob lis 24, 2007 20:40
czy moglby mi ktos opisac krok po kroku jak wyjac kompa z podszybia bo ja nie moge...ani nie moge odczepic tego kabla(tych kabli)...
