Wtryski ASV - ALE
Ceglarz
Wtryski ASV - ALE
Post autor: Ceglarz » czw lis 22, 2007 23:49
Czy końcówki wtrsykiwaczy z ASV podejda do moich korpusów z ALE?
Jak się ma spalanie na wtryskach a ASV w codziennej spokojnej jezdzie do pracy?
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 00:31 przez Ceglarz, łącznie zmieniany 2 razy.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » pt lis 23, 2007 19:25
Ceglarz pisze:Jak się ma spalanie na wtryskach a ASV w codziennej spokojnej jezdzie do pracy?
raczej sie nie zmieni
Ceglarz pisze:Czy końcówki wtrsykiwaczy z ASV podejda do moich korpusów z ALE?
na 90% tak
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt lis 23, 2007 19:33
Koncowki kosztuja, regulacja tez.. nie lepiej wiec kupic cale wtryski?
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pt lis 23, 2007 19:40
Za wtryski chcą ok 900-1000zł. Regulacja to koszt ok 200zł.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt lis 23, 2007 20:27
to juz lepiej kup 0.216 :) tylko do tego trzeba wieksze turbo :D
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pt lis 23, 2007 20:53
Adamm, Ale czy końcówki będą pasować?
cowboy
Post autor: cowboy » pt lis 23, 2007 22:55
Ceglarz pisze:Adamm, Ale czy końcówki będą pasować?
końcówki z ASV to zdaje sie 0,205
bedą pasować ale wymagają ustawienia cisnień, podpbnnie jak to się robi w hybrydach 0,216
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pt lis 23, 2007 23:15
Gdzie i za jaką kwotę można to wykonać? Jeśli regulacja dwusprężynowych to u mnie nie zrobią tego.
mirass
Post autor: mirass » sob lis 24, 2007 11:29
Ceglarz pisze:Gdzie i za jaką kwotę można to wykonać? Jeśli regulacja dwusprężynowych to u mnie nie zrobią tego.
ALE=1Z a na takich wtryskach robilem juz hybrydy 216stki
bez korekty softu raczej sie nie obedzie bo podejrzewam ze masz sporo paliwka u siebie
jak coś PRIV
www.vagtune.pl tel. 502730289
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
