wlacza sie alarm cisnienia oleju, brak predkosciomierza i...
problem konkretnie jest taki iz nie nie moge przeszukac forum bo jestem w pracy a chodzi mianowice o to ze jakis czas temu okazalo sie ze mam przestawiony rozrzad o 20 stopni auto juz ledwie co zylo, w tym czasie od tego chyba tez nie mialem napiecia na swiece i ponoc napiecia na pompe zrobili to ale pokickali dalej cos z elektronika, kolejny mechnik doszedl do tego ze zębatka na wale korbowym byla juz nie "sprawna" ale sam problem w tym ze teraz wlacza mi sie alarm i miga kontrolka od cisnienia oleju po przekroczeniu 20 tys ob <= jutro wymieni czuknik cisnienia ale jeszcze nie dziala mi predkosciomierz i wkaznik tem wody i co do tych 2 ostatnich chcialbym sie was poradzic?
QwertKalety
Mam identyczny problem:/ Rano odpaliłem golfika, gdy wyjechałem z garażu to kappa, kontrolka ciśnienia oleju zaczęła migać, żaden ze wskaźników nie działa:/. Dodam że przy próbie odpalenia nie świeci się kontrola pobierania napięcia z akumulatora (przy włączonym silniku miga kontrolka ciśnienia oleju a ta od akusia ledwo się jarzy):/. Problem dotyczy 1,9 TD `94 rok
QwertKalety
QwertKalety
QwertKalety
Właśnie tu jest problem że się tylko lekko jarzy gdy mam włączony silnik. Dodanie gazu nic nie daje, jarzy się tak samo, obrotomierz nie działa, prędkościomierz też (przjejeżdżałem z jakieś 20 m do ogrzewanego garażu) a kontrolka ciśnienia oleju ciągle mruga (czy dodam gazu czy nie)Marcin_87 pisze:QwertKalety, a jak dodasz gazu to ci gaśnie ta od aku?
Zabieram się za ten alternator, bo możliwe jest że beknął tak jak mówiłeś (dziwne że zaczęło się to dziać w momencie gdy wyskoczyło na liczniku 220 000 tys kilometrów:p)
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 12:05 przez QwertKalety, łącznie zmieniany 1 raz.
QwertKalety
mirass
Re: wlacza sie alarm cisnienia oleju, brak predkosciomierza
jak obrotek leży na 0 to zawsze będzie migać kontrolka od oleju - usterka czysto elektrycznaexil pisze:problem konkretnie jest taki iz nie nie moge przeszukac forum bo jestem w pracy a chodzi mianowice o to ze jakis czas temu okazalo sie ze mam przestawiony rozrzad o 20 stopni auto juz ledwie co zylo, w tym czasie od tego chyba tez nie mialem napiecia na swiece i ponoc napiecia na pompe zrobili to ale pokickali dalej cos z elektronika, kolejny mechnik doszedl do tego ze zębatka na wale korbowym byla juz nie "sprawna" ale sam problem w tym ze teraz wlacza mi sie alarm i miga kontrolka od cisnienia oleju po przekroczeniu 20 tys ob <= jutro wymieni czuknik cisnienia ale jeszcze nie dziala mi predkosciomierz i wkaznik tem wody i co do tych 2 ostatnich chcialbym sie was poradzic?
www.vagtune.pl tel. 502730289
