Rozrusznik kreci ale nie odpala
vw ziom
Post autor: vw ziom » pt lis 23, 2007 18:27
mam mk 2 z silnikiem 1,6PN problem wygląda tak rozrusznik kręnici dobrze ale nie może załapać... paliwo dostaje pompka chodzi aklumlator nowy... co może być przeczyna że nieche zapalic stało sie to z dnia na dzień]
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 19:32 przez vw ziom, łącznie zmieniany 1 raz.
nie ważne przy czym stoisz , ważne jak tym jeździsz
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » pt lis 23, 2007 19:10
a iskra jest??
vw ziom
Post autor: vw ziom » sob lis 24, 2007 10:33
jest
jhosef
Post autor: jhosef » sob lis 24, 2007 12:32
Skoro iskra jest to sprawdź palec. Klin w palcu potrafi sie czasem ukręcić i palec jest przestawiony w skutek czego nie ma iskry na wszystkich cylindrach alebo jest w złym miejscu. Sprawdź połączenia gaźnika z jego sterownikiem.
Czy zalewa Ci świece?
Jeśli masz instalację gazową spróuj odpalic na niej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
