TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
miszcz1977
Post autor: miszcz1977 » ndz lis 18, 2007 13:17
witm koledzy.mam takie pytanie ,w trakcie jazdy zaczela mi mrugac kontrolka od wody ,wylaczylem silnik i sprzwdzilem czy mam plyn ibyl.odpalilem i po chwili znowu to samo ,zgasilem i juz jest oki (dzien wczesniej wymienilem terostat ,zadnych wyciekow uklad niema }moze cos z komputerem sie dzieje???????pomozcie
maciej wlkp
wojtas LKR
Post autor: wojtas LKR » ndz lis 18, 2007 16:22
Witam. Jestem nowy na furom i mam taki problem mianowicie nie dochodzi mi napięcie na listwę zasilajśca święcę żarowe. Mam golfa z silnikiem 1Z i nie wiem ktos sie orientuje gdzie jest jakis bezpiecznik od tych świec?? Bo podłaczyłem na koródko bezposrednio swiece to zapalił lekkko z pól obrotu a tak nie chce palić. Prosze o pomoc :prayer:
LUŁukaszLU
Post autor: LUŁukaszLU » pn lis 19, 2007 10:37
A wiec umnie problem nie co rozwiazany swiece sa do bani na 2 i na 4 nie kopcą ;/ kurcze ale problem jest bo 2 swiece nie tak łatwo wyjac bo przeszkadza pompa kurcze :( a reszta da sie wyjąć normalnie ... ee<bez radny>:(
||_Wszystko Co Zrobiles To Wciaz Zbyt Malo_||
tespis
Post autor: tespis » pn lis 19, 2007 11:25
witajcie koledzy... wszedzie piszecie o sprawdzeniu kata wtrysku. A jak go zmienic? Mam chyba 43 a powinienem miec 51. Co jest potrzebne, jak to zrobic (mk3 tdi AFN). Z gory dzieki
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 11:25 przez tespis, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 19, 2007 14:40
tespis, ciężko poszukać :?:
Adamm pisze:
Kat wtrysku sie tylko kontroluje Vagiem.
Ustawia sie go niestety pompa luzujac dwie sruby pod kolem pasowym (bez jego zdejmowania), jedna pod wyjsciem na wtryski i jedna przy kroccu zasilajacym pompe
ta ostatnia zostawiasz zakrecona, odpalasz auto potem TDI timing, luzujesz ja i ustawiasz odpowiedni kat (obracajac pompa przod lub tyl) zakrecasz srubke
gasisz auto i skrecasz reszte
hrust11
Post autor: hrust11 » wt lis 20, 2007 00:09
Gobo90 pisze:SZANOWNI KOLEDZY I KOLEŻANKI
Witam wszystkich! zwracam sie z zapytaniem. posiadam mk4 19 tdi
mam problem z rozruchem a mianowicie,przekrecam kluczyk silnik kreci przez jakies 3 sekundy a potem przestaje i slychac sam rozrusznik jak kreci,auto odpala dopiero przy 6-7 takiej probie. jaka to przyczyna?
MSDRaziel
Post autor: MSDRaziel » wt lis 20, 2007 00:42
Witajcie
wielokotnie przewijał sie problem podobny do mojego przez forum, jednak dalej nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Może dlatemu że późno i nie jarzę, więc sorki jeśli było. Mianowicie po nocy na dworzu po odpaleniu muszę "trzymać" kluczyk inaczej gaśnie zaraz po odpaleniu, ewentualnie nie gasnie ale telepie całym autem, silnik nierówno chodzi, a obroty są poniżej 1000. Jak zaciągne ssanie to pali od ręki. Problemu nie ma na ciepłym silniku. Wielkie dzięki za pomoc i wyrozumiałość. Pozdrawiam
Dodam, że problem pojawił się odkąd spadła temperatura powietrza, latem było ok.
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2007 21:33 przez MSDRaziel, łącznie zmieniany 2 razy.
Chcesz się zrelaksować? http://r2.bloodwars.interia.pl/r.php?r=68440
[url=http://imageshack.us][img]http://img529.imageshack.us/img529/5383/esiupom138aod1.jpg[/img][/url]
[url=http://r2.bloodwars.interia.pl/r.php?r=68440]KLIK[/url]
chowano
Post autor: chowano » czw lis 22, 2007 20:18
witam
mam taki problem ze jak moj AAZ rozgrzeje sie miedzy 70-80 stopni odpalenie go graniczy z cudem nie wlancza sie wtedy grzanie swiec i kaplica (juz pare razy blokowalem dystrybutor na stacji bo musialem czekac az silnik ostygnie) z rana nie ma problemu pali na dotyk jaka moze byc tego przyczyna a druga rzecza jest to ze bardzo dlugo sie nagrzewa po miescie utrzymuje w granicach 90 ale w trasie spada pod 80
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » pt lis 23, 2007 12:43
Witam.
Nabyłem Passata B4 '94 rok 1.9 TDI (1Z). I mam dziwny problem. Mam jkaieś typy co padło bo forum przeryłem ale może coś pominąłem w objawach.
Jak kupiłem auto odpalało idealnie. Przez kolejne pare dni też. Temp. spadła do 0 st. i zonk nie moge odpalić auta (da się odpalić ale trzeba naprawdę długo kręcić). Przy temp. ok 4 st. pali normalnie a przy niższych temp. jak już odpali po wielkich trudach to pali na dotyk. Kontrolka od świec zapala się i w tym momencie tyka przekaźnik 109 oraz mrugnie kontrolka i swieci się dalej aż zgaśnie. Jak kręce rozrusznikiem to tyka przekaźnik i mruga kontrolka od świec. Swiece założone nowe wszystkie 4 bezpiecznik ten blaszany pod maska cały. Martwi mnie tylko to tykanie przekaźnika.
Czy ktoś ma jakiś pomysł skąd taki problem z odpalaniem na zimno??
Dzięki i Pozdraiwam.
janusz1967
Post autor: janusz1967 » pt lis 23, 2007 16:12
Co do ciężkiego odpalania to mam pytanie do Gobo90 - czy ktoś sprawdził masę, mianowicie chodzi mi o kabel z akumulatora dochodzący do silnika poniżej plastikowej dwururki turbiny. Przeczyść, posmaruj białym smarem i dobrze zakręć.
ja
miszcz1977
Post autor: miszcz1977 » pt lis 23, 2007 20:50
chcialem podziekowac na forum koledze gobo 90 .kumaty koles .pomogl mi w moim przypadku .wymienilem bezpiecznik swiec za 4,80 i wszystko jest git ,.kolo jest coooooollllllllllllll :grin:
maciej wlkp
exaf
Post autor: exaf » sob lis 24, 2007 16:08
Turbonalepa pisze:Witam.
Kup drugi przekaznik mialem to samo w Golfie III ale zamienniki czesto trafiaja sie słabe najlepiej orginal.
muusk
Post autor: muusk » sob lis 24, 2007 22:55
No mi juz golfik pali lepiej :grin: , starszy podjechał do mechaniora i okazało sie ze dolne koło na rozrzadzie ma bicie bo poprzedni partacz po wymianie razrzadu spier :// ... to je wymienili i costam jeszcze pobawili sie pompą i jest lepiej, tylko jeszce taki panet ze przy zapalaniu jak puszszce kluczyk to po sekundzie gasnie niby chodzi ale nie łapie :|
lotus
Post autor: lotus » ndz lis 25, 2007 03:24
Przeczytalem z uwaga pytanie i odpwiedzi. Jesli moge cos podpowiedzec to wyglada to tak. Powinnismy zaczaj od daokladnego ustalenie jaki silnik chodzi. Zakladam ze to jest TDI ktor enie zapala i nie ma to nic wspolnego z usterka sygnalu obciazenia. Co potrzebujemy zeby uruchomic Diesla. Po pierosze paliwo , po drugie cisnienie , po trzecie prawidlowe fazy rozrzadu. Jesli to wszystko mamy musimy miec sprawne czujniki temperatiry paliwa i ukladu chlodzenia. Wykluczam oczywiscie sprawe immobilisera bo z opisu nic na to nie wskazuje. Chetnie podpowiem wiecej ale musze znac dokladne dane samochodu najchetniej kod literowy silnika i rok auta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
