peknieta szyba!
peknieta szyba!
pekniata jest przednia szyba
!trzeba by nowa kupic i tu pytanie gdzie dostane taka szybe ?jakie koszty?wymienic samemu czy lepiej to komus powierzyc?????
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
27.06.08 koniec kawalerki:)"zono wrocilem hehe"
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=588cca7f5419bb12
asmodeusz29
a montowales sam czy ktos ci to zakladal?
u mnie jak jest jakies mk3 na szrocie to w dwa dni nie ma po nim sladu!jeszcze pytanko jak sciagnac stara szybe?
szyba znalazlem!teraz ponowie pytanie jak wyjac stara i jak zalozyc nowa?czy lepiej do jakiegos majstra oddac?!
starą szybe wycina sie specjalna linka , jak nigdy tego nie robiles , to lepiej nie rób , bo narobisz sobie bigosu , do wyciecia szyby musisz zdemontowac plastikowe podszybie , zwolnic listwe dachowa z co najmniej dwóch zaczepów z kazdej strony , mieć specjalna linke i drugą osobe do pomocy , jeden od środka drugi z zewnątrzKAZIUGT pisze:szyba znalazlem!teraz ponowie pytanie jak wyjac stara i jak zalozyc nowa?czy lepiej do jakiegos majstra oddac?!
[ Dodano: 25 Lis 2007 10:56 ]
jeszcze jedna uwaga listwy dachowe jak odczepisz to końce owiń jakąś taśmą ,bo porysujesz sobie lakier , oraz załatw sobie szeroką stalowa szpachle , ktora wkłada sie miedzy linke a podsufitke , bo w innym razie pocharatasz sobie ją linką do wycinania szyby
W mojej okolicy zakładają szybę wklejaną za około 100 złotych. Oddaj do dobrego zakładu aby nie poniszczyli ci tapicerki, zwłaszcza podsufitki. Cała akcja trwa 2-3 godziny.wolfzan pisze:Oddaj do zakładu. Nie powinni Cię bardzo skasować za wymianę jak masz swoją szybę.
Samemu zwłaszcza jak się nie ma doświadczenia i narzędzi jest ciężko. A jako że jest to szyba przyklejana to musi być dobrze wstawiona Głupio by było gdyby gdzieś zaczęło się lac do samochodu po nieumiejętnym wklejeniu szyby.
a ja mysle ze jak juz wstawiasz to kup sobie nowa bedzie bez rys chyba ze znalazłes idealna z tego samego roku co twoje auto to warto włożyc używke. i napewno nie zabieraj sie sam za to żebyś pózniej nie miał niemiłej niespodzianki po jakims czasie ze zacznie sie lac do srodka(lać =podciekać), nieraz naprawde nie warto ciać kosztów.
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 12:22 przez odzim, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
