Czy popsułem wskaźnik temperatury
V12
Post autor: V12 » czw lis 22, 2007 21:40
Zmieniałem czujnik temp i swiec zar i kupiłem nie taki załozyłem i wskazówka poszła na max do konca i opadła po czym juz sie nie podnosiła razem z nia swieciła kontrolka od temp
Poszłem do sklepu wymieniłem czujnik lecz juz wskaxnik nie działa na zadnym ani nowym ani starym a działał co sie stało spalił sie
A jeszcze jedno mm golfa 1,9 TD 92 r i nie ma obrotomierza zegary były zmieniane i czy mozna załozyc z obroto mierzem gdzie jest czujnik przedkosci obr bo go nigdzie nie widze
pozdr
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 22:26 przez V12, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lis 22, 2007 21:50
V12 pisze:A jeszcze jedno mm golfa 1,9 TD 92 r i nie ma obrotomierza zegary były zmieniane i czy mozna załozyc z obroto mierzem
nie powinno być problemu
niektórzy wymieniają zegary w benzyniakach, bo mieli zegarek, a chcą mieć obrotomierz - nie ma z tym problemów, należy zachować tylko parametry zegarów (zakres prędkości powinien być ten sam).
VW powinien mieć w standardzie pin obrotów we wtyczce zegarów.
V12
Post autor: V12 » czw lis 22, 2007 22:03
ale musi byc jakiś czujnik do obrotów a ja go tam nie widze???
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lis 22, 2007 22:06
V12 pisze:ale musi byc jakiś czujnik do obrotów a ja go tam nie widze???
na pewno jest, ale to pytanie chyba do działu TDI TD diesel - pomógłbym, ale mam benzyniaka :)
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 22:07 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
hasiek
Post autor: hasiek » pt lis 23, 2007 00:57
W samochodach z silnikiem diesla z mechaniczną pompą wtryskową sygnał do obrotomierza jest pobierany z alternatora.
V12
Post autor: V12 » pt lis 23, 2007 11:53
aha w sumie obrotomierz nie jest mi potrzebny a zegary kosztuja az 150zł wiec nie wiem jak mógł sie popsuc ten wskaźnik temp
misiek
Post autor: misiek » pt lis 23, 2007 13:44
V12 pisze:wskazówka poszła na max do konca i opadła po czym juz sie nie podnosiła razem z nia swieciła kontrolka od temp
kontrolę wskażnika temp. przeprowadzisz za pomocą 9 V bateri, musisz go wymontować i podłączyć do bateri tak jak na foto, wskazówka powinna sie przesunąć w prawo, jeżeli tak sie nie stanie to wskaźnik uszkodzony
:-k ...
Amanda
Post autor: Amanda » pt lis 23, 2007 14:52
Niewiem jak w Golfach, ale u mnie w Passacie (B3) po uszkodzeniu czujnika wskazówka poszła ma maxa i... TU i TU rozwiązanie problemu (choć oczywiście w Twoim przypadku może być inaczej)
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 14:52 przez Amanda, łącznie zmieniany 1 raz.
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
