Zbyt bogata mieszanka. Problem z komputerem.
Witam.
Mam problem z moim nowym golfem, silnik 1,4 16V r2000. Chodzi mianowicie o to, ze cholernie dużo pali tzn koło 10L na 100km. Byłem na komputerze i wykazało 5 błędów miedzy innymi przerwa w grzałce tlenu B, wymieniłem więc sonde lambde ale spalanie sie nie zmieniło . Pojechałem ponownie na komputer, wykasowano wszystkie błędy i mechanik stwierdził , że jest to wina zbyt bogatej mieszanki, temperatura silnika dobra, obr ok 720 równe a mieszanka za bogata. Mechanik stwierdził, że jest to wina komputera proponował jechac do serwisu i wgrac nowy sterownik albo wymienic caly komputer.
Bedę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki co z tym fantem zrobić...
Z góry dziekuje.
Tomek
Z góry dziekuje.
Tomek
Jeśli masz chociaż numery kodów błędu, to napewno pomogłoby to w diagnostyce... Chociaż na odległość mogłoby być i tak ciężko
Jaką sondę zamontowałeś? Czy spalanie jest wyraźnie wyższe niż kiedyś? Czy nie wpłynęła na nie sytuacja na drodze/styl jazdy (np. korki, krótkie dystanse przejeżdżane na zimnym silniku, ciężka noga)?
...a co to moze oznaczać, jaki element jest uszkodzony?norek111 pisze:16785 P0401 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – niewystarczający
przepływ
i czy może mieć to wpływ na duże spalanie?
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 18:37 przez malow, łącznie zmieniany 1 raz.
manieczek111
Zatkany zawor EGR nie spowoduje duzego spalania. CO najwyzej blad w kompie. Na forum sa tematy na temat zaslepienia zaworu EGR, co niby ma poprawic miniamalnie dynamike.malow pisze:..a co to moze oznaczać, jaki element jest uszkodzony?
Sonde kupiles orginalna? czy moze jakas podrobke?
Mozna odlaczyc sonde i przejechac , wtedy jesli komp jest dobry to spalanie powinno byc w normie.
Jak nie bedzie to proponuje jechac do dobrego elektronika samochodowego i niech sprawdzi ten komp i upewni sie czy to na pewno jego winna.
Sondę kupiłem oryginalną Boscha więc ją wykluczam. Temperatura silnika OK obroty też silnik pracuje równo nie ma zadnych zastrzeżeń oprócz spalania.
[ Dodano: 24 Lis 2007 08:43 ]
Mam jeszcze prośbę o informacje jak sprawdzić Vagiem jaki jest skład mieszanki (jaki blok wybrać?).
Z góry dziękuje za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
