jakie swiece zarowe do 1Z?
west_kolo
Post autor: west_kolo » ndz lut 11, 2007 12:41
mam prosbe do was , jakie najlepiej kupic swiece zarowe do mk3 TDI , 1Z, chodzi mi o marke....
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2007 23:21 przez west_kolo, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 11, 2007 12:54
Witam.
Napewno nie te za kilkanaście zł z Allegro ;) Kup coś porządnego. A jesteś pewny, że źle pali z winy świec? Masz wymieniony filtr paliwa? Nie masz powietrza w przezroczystej rurce paliwowej jak wyłączysz silnik? Nie ida tam bąbelki podczas pracy silnika? TDI powinien odpalać od strzała bez grzania świec w ujemnych temperaturach. Sprawdź dokłądnie czy to napewno świece, bo szkoda kasę wydawać, czasem neipotrzebnie...
Pozdrawiam.
west_kolo
Post autor: west_kolo » ndz lut 11, 2007 13:51
filtr paliwa byl wymieniany 7 tys km temu tylko powietrza nei byl... a nie przygladalem sie pecherzykom powietrza czy sa.... ogolnie on ciezko nie pali... tylko ta chmura szarego dymu... a poduszki po silnikiem niby sa dobre...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 11, 2007 14:33
west_kolo pisze:a nie przygladalem sie pecherzykom powietrza czy sa
to sie dokładnie przyjrzyj.
Potem zgaś silnik i zobacz czy nie pojawi się powietrze, tak samo sprawsź wracając do samochodu po kilku godzinach, czy nie nagromadziło się.
west_kolo pisze:ogolnie on ciezko nie pali... tylko ta chmura szarego dymu
nie wiem, czy to z winy świec, ale jeśli ładnie na mrozach odpala, to nie ma się czym specjalnie przejmować. Najlepiej sprawdzić te świece które masz, mogą okazać się jeszcze dobre.
Pozdrawiam.
hanti
Post autor: hanti » ndz lut 11, 2007 15:40
west_kolo pisze:mam prosbe do was , jakie najlepiej kupic swiece zarowe do mk3 TDI , 1Z, chodzi mi o marke....
jeśli świece żarowe to tylko BERU
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
szatanek
Post autor: szatanek » śr lis 21, 2007 23:15
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu wiec odświerze nieco ten.
Czy mógłby mi ktoś z was podać numery orginalnych świec Beru do MK3 TDI AFN bo nie moge nigdzie tego namierzyc, wiem ze na orginalnych świecach Beru do VW jest wybity znaczek VW-AG i oznaczenia na świecy są pisane wzdłuż świecy ale nie mam jej numeru. I czy świece do 1,9 TDI 66, 81 KW VP są takie same jak do 1,9 TDI PD? Czy ktoś z was do TDI-ka kupował te świece na allegro, bo ja sie troche waham bo ceny za sztuke wynoszą 18-20 zł a w slepie w detalu taka świeca za szt. kosztuje 40 zł, więc jak to jest ?? warto czy lepiej nie ryzykować? Z góry dzieki pzdr.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lis 22, 2007 17:45
szatanek, masz nr beru GN 855
research1
Post autor: research1 » czw lis 22, 2007 18:01
Ja polecam świce NGK (made in Japan oczywiście), kosztują koło 35-40zł za sztuke ale warto kupić.
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 18:01 przez research1, łącznie zmieniany 1 raz.
