Czujnik temperatury plynu chlodzacego
Grzegi Siedlce
Witam,mam pytanko. czy czujnik temperatury płynu chłodzącego ma za zadanie tylko pokazywac jego temperature na wskaźniku,czy ma jeszcze jakieś inne zadanie,skoro ma 4 piny ???
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2007 22:42 przez Grzegi Siedlce, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: PYTANE O CZUJNIK TEMPERATURY PłYNU CHłODZąCEGO
W silniku AAZ powinien byc z zieloną opaską ( najlepiej taki z ASO bo jest dokąłdniejszy ). Pokazuje temp. na desce i steruje przekaźnikiem świec i modułem komfortu. Nie załącza świec jezeli temp. płynu jest wyższa niż 68st - ale przy tym musi byc tez sprawny termostat aby wszystko dobrze funkcjonowało.Grzegi Siedlce pisze:Witam,mam pytanko. czy czujnik temperatury płynu chłodzącego ma za zadanie tylko pokazywac jego temperature na wskaźniku,czy ma jeszcze jakieś inne zadanie,skoro ma 4 piny ???
Grzegi Siedlce
Ahaa, to oto wtym chodzi,bo właśnie w sobote mechanik zmieniał miświece,i po tym nie pokazywało mi temperatury,oraz nawet na gorącym silniku grzał świece,zaglądam pod maskę,a on go odłączył i zapomniał wpiąc z powrotem,to teraz jest git, jak jest ciepły tak około 70 stopni,to nawet świec nie załącza. czasami miałem rano coś takiego ze po pierwszym przekreceniu kluczyka nie zapalała sie kontrolka,dopiero po drugim,ale podejrzewam że to wina 3 spalonych swiec.
- Przewodnik
nie nie to nie wina spalonych swiec działo się tak dlatego że po otwrciu drzwi świece się podgrzały i nie trzeba tego było robić ponownie, u mnie tez czasem sie nie pali ta kontolka po porannym wejściu do samochodu i pali na tyk
( ja mam własnie czujnik z żółta opaska, bo w sklepie nie bylo z zieloną, ale wszystko działa poprawnie)
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
- Przewodnik
- souler
- VWGolf.pl Killer
bys moze w tdi ma jakis wplyw, ale nie w td. za wentyle w kazdym td odpowiada tylko i wylacznie termozalacznik w chlodnicytomaszta pisze:czujnik ten jest jeszcze potrzebny do włączenia wentylatorów przy chłodnicy bo ja miałem taki przypadek że wszystko działało oprócz tych wentylatorów okazało sie że ten czujnik był uszkodzony
Grzegi Siedlce
czujnik czujnikiem,ale teraz pytanie czy kostka podłączeniowa ma pin do funkcji grzania świec po zamknięciu dzwi ?Przewodnik pisze:ja mam własnie czujnik z żółta opaska, bo w sklepie nie bylo z zieloną, ale wszystko działa poprawnie)
[ Dodano: Pią Lis 23, 2007 07:40 ]
A jak odpalacie rano swoje autka w TD to na wyciągniętym ssaniu /??
- Przewodnik
Po pierwsze nie po zamknięciu tylko po otwrciu, i jest to realizowane przez te same piny co grzanie swiec, ajeśli chodzi o wyspieszacz (ssanieczujnik czujnikiem,ale teraz pytanie czy kostka podłączeniowa ma pin do funkcji grzania świec po zamknięciu dzwi
PS: ja zawsze to wyciągam przy paleniu bryki lepiej łapie później cofam czy ciepły czy zimny
mario19571
Mam golfa 3 1.9 td i niweiem gdzie jast to cięgno do ssania (albo ja jestem tuman albo czegos takiego niema)Przewodnik pisze:Po pierwsze nie po zamknięciu tylko po otwrciu, i jest to realizowane przez te same piny co grzanie swiec, ajeśli chodzi o wyspieszacz (ssanieczujnik czujnikiem,ale teraz pytanie czy kostka podłączeniowa ma pin do funkcji grzania świec po zamknięciu dzwi) to jasne ze rano zawsze na wyciągnietym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
