Niskie obroty
Grzegorz288
Niskie obroty
Post autor: Grzegorz288 » pn lis 19, 2007 14:15
Mam za niskie obroty silnika 800-850 obr na wolnym biegu jałowym,powinny być 900?
Grześ
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lis 19, 2007 14:46
Grzegorz288 pisze:800-850
obroty sa super
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn lis 19, 2007 17:12
Obroty masz idealne. Ja mam silnik 1.6 AEE i mam 650 obrotów i to też normalne, bo ten silnik tak ma :grin:
Grzegorz288
Post autor: Grzegorz288 » śr lis 21, 2007 18:33
CZassami czuje na kierownicy drgania jakby nie palił na wszystkie gary,nie zawsze tak jest.Wymieniłem cały zapłon jest troche lepiej.Chm myśle że może być niskie sprężanie w którymś cylindrze i trzesie nim Czy to możliwe?
Grześ
jokerek
Post autor: jokerek » śr lis 21, 2007 19:18
Raczej nie.Ja mam motor 1,4 i obroty 850.
marek2907
Post autor: marek2907 » śr lis 21, 2007 22:54
w zasadzie obroty ksiązkowe
jak chcesz je treoszkę podnieśc możesz przestawić TPS jest z prawej strony monowtrysku przykręcony na 4 imbusy
ale ja tego niepolecam
:gora: KLIKNIJ :gora:
raf1al
Re: Niskie obroty
Post autor: raf1al » śr lis 21, 2007 23:10
Grzegorz288 pisze:Mam za niskie obroty silnika 800-850 obr na wolnym biegu jałowym,powinny być 900?
a co powiecie na 1000 obr silnik RP ustawiony TPS nowy krokowy oryginał nowy czujnik temp. orginał czy tak ma być??
ani nie wzrastają czasem spadną na chwile do 900 ale później stabilizują sie na 1000
zero błędów oprócz Lamdby na LPG
marek2907
Post autor: marek2907 » śr lis 21, 2007 23:36
raf1al, sprawdź czy linka gazu nie jest za mocno napieta. powinna mieć lekki luz
raf1al
Post autor: raf1al » śr lis 21, 2007 23:40
marek2907 pisze:raf1al, sprawdź czy linka gazu nie jest za mocno napieta. powinna mieć lekki luz
luźna :) może na zderzaku popuści ta śrubkę co sie opiera o korkowca!>>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
