Na zimnym problem
Furby
Na zimnym problem
Post autor: Furby » śr lis 21, 2007 19:36
Witam mam problem rano jak odpalam mojego golfika mk3 1.8 abs to strasznie go zalewa paliwem aż rura jest czarna i jak dodam gazu czarny dym z rury jak się troszke nagrzeje pracuje normalnie. i tak zawsz rano:grrr:
Zawsze do przodu
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 21, 2007 19:42
odłącz czujnik temeperatury na moment sprawdz coi się bedzie działo
[ Dodano: Sro Lis 21, 2007 18:42 ]
masz lpg???
Furby
Post autor: Furby » śr lis 21, 2007 19:47
dziejo pisze:odłącz czujnik temeperatury na moment sprawdz coi się bedzie działo
masz lpg???
mam gaz jak odłoncz czujnik to obroty idą na 1000, ajak zapne to na 800
Zawsze do przodu
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 21, 2007 19:54
Furby pisze:mam gaz jak odłoncz czujnik to obroty idą na 1000, ajak zapne to na 800
czyli sprawny jest
wydaje mi się że trzeba będzie tps ustawić
jakoś duzo ostatnio problemów jest z tym (no tak zimno ujemne temperatury )
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
