czy rozmiar opony z tylu musi byc taki jak z przodu? [mk2]
Much00l
Post autor: Much00l » sob lip 09, 2005 01:57
mam opony 185/65 r14. musze zmienic opony z przodu bo sa zuzyte. tyl zostawiam. kumpel mowi zebym dal do przodu 175/65 r14 a z tylu zostawil te 185. mam pytanko czy tak moze byc ? nie bedzie to mialo wplywu na jazde ? pozdro
micab
Post autor: micab » sob lip 09, 2005 02:09
może być ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
daaroo
Post autor: daaroo » sob lip 09, 2005 03:34
ale lepiej daj 185/6- r 14 bo takie byc powinny
asmo
Post autor: asmo » sob lip 09, 2005 07:24
możesz nawet mieć z przodu 13 a z tyłu 15 i też będzie git
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
CHECIK
Post autor: CHECIK » sob lip 09, 2005 23:25
Do wyboru do koloru-żeby tylko były te same na każdej osi.
briano
Kozak
Kozak
Re: czy rozmiar opony z tylu musi byc taki jak z przodu? [mk
Post autor: briano » sob lip 09, 2005 23:28
Much00l pisze:mam opony 185/65 r14. musze zmienic opony z przodu bo sa zuzyte. tyl zostawiam. kumpel mowi zebym dal do przodu 175/65 r14 a z tylu zostawil te 185. mam pytanko czy tak moze byc ? nie bedzie to mialo wplywu na jazde ? pozdro
Może być :bigok: I nikt ci nic nie powie
bojar
Post autor: bojar » sob lip 09, 2005 23:49
Zgadzam się z poprzednikami- opony muszą być takie same na jendej osi- jeśli założysz inne to będzie miało wpływ na jazdę- to nawet zabronione przez prawo.
Ale z tyłu inne i z przodu inne mogą być.
Weź tylko pod uwagę, że przód zużywa isę szybciej niż tył i pewnie jak Ci się zużyją oponki z przodu, to pasowałoby je zamienić z tymi z tylnej osi. A opony szersze z przodu, a węższe z tyłu, to nie za bardzo dobre rozwiązanie. To moja opinia. Raz, że samochód będzie gorzej wyglądał, a dwa, że to może mieć wpływ na jazdę (ale nie jestem tego pewny).
Pozdrawiam i życzę dobrego wyboru.
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Jarni
Post autor: Jarni » ndz lip 10, 2005 01:32
zastosowanie 175/65 r14 zamiast 185/65 r14 spowoduje przekłamanie na prędkościomierzu, nie pamiętam w dół czy w górę a że wróciłem z zakrapaianego grilla nie chce mi sie liczyć, to raz a dwa zmiana geometrii pojazdu, niewielka ale jednak nastąpi !!
Na wszystko skutecznie pomaga woda.
Dwie, trzy krople na szklanke wódki
daaroo
Post autor: daaroo » ndz lip 10, 2005 02:59
standard to 185/60 r 14 a przekłamanaie na 175/65 r 14 bedziesz miał przy 100 km/h cos ok 1 km/h a przy 150 km/h ok 3 km/h. Sam kiedys przymierzałem się do 175/65 r 14 wiec przelicałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
