EGR w AXR
shreck
EGR w AXR
Post autor: shreck » wt lis 20, 2007 14:07
Czy zaślepienie EGR w silniku AXR może spowodować problemy z elektroniką (np. błedy komputera). Być może ktoś już to zrobił w AXR i ma wiedzę z doświadczenia.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 20, 2007 14:11
Wytnij kawałek blachy na wymiar i zaślep tą rurę ..... jak wyskoczy błąd to wyjmiesz tą blachę...
[ Dodano: Wto Lis 20, 2007 13:12 ]
wątpie , żeby błąd wyskoczył
shreck
Post autor: shreck » śr lis 21, 2007 14:53
Być może ktoś jednak wie bez zbędnego wycinania?
jaro4444
Post autor: jaro4444 » śr lis 21, 2007 17:59
shreck pisze:Być może ktoś jednak wie bez zbędnego wycinania?
Czy Ty wiesz co piszesz? :chytry: :grin:
damcio151 pisze:Wytnij kawałek blachy na wymiar i zaślep tą rurę .....
Damcio dobrze pisze. Masz wziąść kawałek blachy, najlepiej miedzianej ok 2mm grubej, kawałek ok. 5x5 cm i wytnij z niej rombową uszczelkę na wzór tej oryginalnej od EGR. Wywierć wiertłem fi8 dwie dziury pod śruby. Nagrzej tą uszczelkę nad gazem do czerwoności i powoli ostudź. Spowoduje to, że miedź będzie miękka. Po tym podłóż tą blachę pod wyjście EGR do kolektora dolotowego i mocno dokręć.
Ot tyle. Chyba już pojąłeś co? :satan:
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2007 18:02 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
shreck
Post autor: shreck » czw lis 22, 2007 10:07
Kolego Jaro4444! Pytanie nie brzmiało jak to zrobić tylko czy ktoś to już przerobił w tym silniku i ewentualne związane z tym objawy w elektronice (która ze wstępnego rozeznania może zareagować negatywnie). Od tego jest to forum, aby móc zadawać takie pytania. Twoja uwaga co do pojmowania jest więc raczej nie na miejscu i nie należy do miłych odpowiedzi, ponieważ:
1. nie tego dotyczyło moje pytanie;
2. udzieloną radę pojąłem (ale to wiem bez zadawania takich pytań) czego dowodem jest treść mojego drugiego tekstu!
Za udzieloną uwagę co do montażu "zaślepki" dziękuję. Być może sie przyda.
W przyszłości więcej wyrozumiałości i uwagi w czytaniu wątków!
Co do Twojego pytania czy wiem co piszę odpowiadam, że wiem i staram się zawsze nikogo w tym nie obrażać!
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 10:11 przez shreck, łącznie zmieniany 3 razy.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » czw lis 22, 2007 15:09
shreck pisze:Co do Twojego pytania czy wiem co piszę odpowiadam, że wiem i staram się zawsze nikogo w tym nie obrażać!
Kolego nie unoś się i czy zauważyłeś " :grin:" czyli serdeczny uśmiech.
Co do pytania o elektronikę - jeśli zrobisz to tak jak napisałem nie powinno być problemu, bo jakbyś tylko zatkał przewód podciśnieniowy sterujący EGR to potrafi wywalić błąd.
Był Leon jest Audi
shreck
Post autor: shreck » czw lis 22, 2007 15:21
Za radę i opis jeszcze raz dziękuję. Miejmy nadzieję, że jak przewidujesz błędy się nie pojawią. Pozdrawiam!
