Problem z temperatura, wskaznik opadl
silek
Post autor: silek » wt lis 20, 2007 13:40
Wczoraj zostałem posiadaczem mk4 tdi wszytsko bylo dobrze do dzisiaj rano podczas jazdy zauwarzylem ze wskazuwka od temperatury opadła i przestała działac :/ mam pytanie co to moze byc?? sprawdzalem czy zadna wtyczka sie nie poluzowała przy zbiorniczku z płynem nic takiego nie stwierdzilem mam nadzioeje ze to nic powaznego dzieiekuje za wszelka pomoc
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 14:31 przez silek, łącznie zmieniany 1 raz.
cylinder
Post autor: cylinder » wt lis 20, 2007 17:12
Było tysiace razy.
Najprawdopodobnie termostat lub czyjnik temperatury silnika. Jezeli przy zagrzanym aucie dmucha zimnym powietrzem przy nastawieniu dmuchawy na czerwone pole to termostat, jezeli dmucha ciepłym czujnik.
Uzyj szukajki a dowiesz sie wiecej.
valerio
Post autor: valerio » śr lis 21, 2007 07:58
Stawiam na czujnik temperatury, lub od niego złącze i kabelki, podłącz vaga i się dowiesz więcej. Ten czujnik nie jest przy zbiorniku z płynem chłodniczym :)
valerio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
