czujnik pedalu sprzegla
mosiek
Post autor: mosiek » ndz lis 18, 2007 23:50
po co tak naprawde jest czujnik pedalu sprzegla i jakie ma zadanie.... co moze spowodowac jego uszkodzenie i co moze spowodowac jazda z uszkodzonym lub niedzialajacym?
ObrazekObrazekObrazekObrazek
leo...
Post autor: leo... » wt lis 20, 2007 01:47
zadanie - poinformowac ECU że ma odciąc dawkę paliwa bo masz wciśnięte sprzęgło - dodatkowo po wciśnięciu idzie sygnał do ECU - rozłącz tempomat (jeśli takowy masz )
cowboy
Post autor: cowboy » wt lis 20, 2007 12:35
leo... pisze:dodatkowo po wciśnięciu idzie sygnał do ECU - rozłącz tempomat (jeśli takowy masz )
ja mam czujnik walnięty ale nie chce mi się zmieniać :P
wyciągnąłem kostkę i zrobiłem zworkę (czyli sprzęgło wyciśniete) żeby mógł się tempomat uaktywnić i tak jeżdzę...
tempomat po nacisnięciu sprzęgła i tak się wyłączy po około sekundzie jak ECU stwierdzi róznice w predkosci auta w stosunku do obrotów - to jest takie zabezpieczenie np przed tym żeby ktos na tempomacie nie wjeżdżał na V biegu pod góre :)
generalnie czujnik jest zwarty, po naciśnieciu sprzęgła czujnik daje rozwarcie
może w wolnej chwili rozbiore to i zobacze czy da sie naprawić, póki co nie jest mi to potrzebne do szcześcia :)
Zakatek
Post autor: Zakatek » śr gru 13, 2017 09:53
Mam 1.8t awu w manualu bez tempomatu. Ostatnio grzebiąc przy kabelkach zauważyłem że mój czujnik ma uszkodzony bolec i tak naprawde caly czas jest w pozycji sprzęgło wciśnięte. Wymieniać czy się nie przejmować?
