Problem z wymianą wycieraczki od strony kierowcy
indyczes
Post autor: indyczes » pn lis 19, 2007 13:26
Jak w temacie,co zrobić aby wycieraczka zatrzymała się w pionie na szybie?Chcę wymienić pióro i nie ma jak odchylić jego bo przeszkadza maska.Siedzą tam wycieraczki płaskie,kupiłem Boscha i chę przełożyć.Ze stroną pasażera nie ma problemu można normalnie odchylić pióro.Z tym wynalazkiem to jakas porazka, miałem kilka aut i nie było tego problemu można było po ciemku zmienić piórka.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 20:42 przez indyczes, łącznie zmieniany 1 raz.
maryjan
Post autor: maryjan » pn lis 19, 2007 16:22
Nie wiem dokładnie jaki masz problem przy wymianie bo mam golfa, no ale nasuwa mi się tylko jedna możliwość zatrzymania wycieraczki w pionie... Załączyć wycieraczki, odpilnować kiedy "podejdzie" na górę i wyłączyć zapłon.
Wycieraczki się zatrzymają a Ty wymienisz piórka... Innego sposobu bym nie nawymyślał.
Dziki
indyczes
Post autor: indyczes » pn lis 19, 2007 17:39
Niestety tak się nie da,po wyłączeniu zapłonu zawsze wracają w położenie spoczynkowe.Coś słyszałem kiedyś o trybie serwisowym i w nim mozna ustawić zatrzymanie wycieraczek w pionie,ale niestety nigdzie nie mogę znależć.
DRIV3R
.::poMOCY w TDI::.
.::poMOCY w TDI::.
Post autor: DRIV3R » pn lis 19, 2007 17:49
Ja bym spróbował zdjąć kleme z akumulatora w momencie, gdy wycieraczka będzie w pionie. :hmm: Niemniej jednak nie bardzo rozumiem, jaki jest problem przy wymianie wycieraczki w Borze, bo w Golfie nie ma najmniejszego kłopotu.
indyczes
Post autor: indyczes » pn lis 19, 2007 18:29
Niestety u mnie jest,nie da się normalnie odchylić na maxa lewego ramienia.Być może,że mam nieoryginalnr mechanizm,gdyż standardowe pióro od Bory (kierowca) ma 530mm,a u mnie jest 600mm-czyli tak jak w GolfieV.Aby wyjąć wycieraczkę z mocowania(bolca)muszę odchylić na maxa pióro do góry i stąd problem.Przecież nie będę demontował przedniej maski aby wymienić pióro :kac: :kac:
DRIV3R
.::poMOCY w TDI::.
.::poMOCY w TDI::.
Post autor: DRIV3R » pn lis 19, 2007 20:26
indyczes pisze:Przecież nie będę demontował przedniej maski aby wymienić pióro :kac: :kac:
Jak kto lubi :grin:
indyczes
Post autor: indyczes » wt lis 20, 2007 09:46
Czyżby nikt nie umiał(nie chciał) mi pomóc? :blush:
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt lis 20, 2007 09:56
a spróbuj ja na wyłączonym zapłonie w pozycji górnej ręka zatrzymać
RALFI
Post autor: RALFI » wt lis 20, 2007 10:08
Wydaje mie się że jest jeszcze opcja taka :
Należy zdjąć wycieraczkę całą (ramię) - tam jest zaślepka na końcu ramienia i kluczem odkręcić zajmuje to max 3 min i zdjac z wieloklina - w golfie IV tak jest więc chyba w Borze nie nakombinowali za bardzo. Oczywiście łatwiej będzie podnosząc maske do góry.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 10:48 przez RALFI, łącznie zmieniany 2 razy.
indyczes
Post autor: indyczes » wt lis 20, 2007 12:34
I tak też zrobiłem i wreszcie wymieniłem to nieszczęsne pióro :okej:
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie moim problemem.
miduchp
Re: Problem z wymianą wycieraczki od strony kierowcy
Post autor: miduchp » pn gru 03, 2012 12:38
Aby ustawić wycieraczki w położeniu serwisowym należy wykonać następujące czynności (zaczynając od wyłączonego zapłonu)
- włączyć zapłon
- wyłączyć zapłon
- kliknąć manetką od wycieraczek raz w dół (jedno wytarcie szyby)
Po tej sekwencji wycieraczki zatrzymają się w pionie. (Działa w VW Jetta 1K)
Po wymianie włączyć zapłon i kliknąć manetką od wycieraczek raz w dół. Wycieraczki wrócą do poziomu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
