Problemy ze wskazaniami licznika
gaber1
Post autor: gaber1 » pn lis 19, 2007 15:23
Witam. mam golfa mk4 99` 1,6 sr. ostatno odkryłem, że wskazania licznika pokazują za mało. Np licznik pokazuje ze jade 90 a tak naprawde jade 100. Czego to może byc przyczyna? Opony są w standardowy rozmiarze 175/80 r14. Czy to może jest jakiś błąd komputera czy odpowiada za te wskazania tylko jakiś układ mechaniczny. Jak do tej pory przymierzałem mniejsze opony ze średnica 12% mniejsza ale auto praktycznie wszędzie sie mieszało i przy wyzszych prędkościach silnik wył od obrotów. Czy da sie to jakos samemu załatwić czy ratuje jedynie serwis.
Arne
Post autor: Arne » pn lis 19, 2007 15:31
gaber1, Witam. u mnie jest podobny problem tylko ze podczas jazdy na V biegu przy obrotach silnika 3000 mam prędkość tylko 100km/h. wydaje mi sie ze to zbyt mało..koła mam w tym samym rozmiarze..trudno wyczuć co jest tego przyczyną.. pozdrawiam.
inspire
Post autor: inspire » pn lis 19, 2007 18:18
a jak go zgasisz to wskazowke na liczniku masz rowno na zerze???
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
gaber1
Post autor: gaber1 » pn lis 19, 2007 18:31
tak jest na zerze i różnica w pokazywanych kilometrach rośnie stopniowo, a nie przy każdym wskazaniu o 10 km/h tylko zawsze o 12% wiecej
Arne
Post autor: Arne » wt lis 20, 2007 09:33
Witam. po wyłączeniu zapłonu wskazóka lekko opada pod zero,po przekręceniu kluczyka na zapłon wraca na zero...wcześniej miałem A4, fakt ze z silnikiem 2,6 ale przy obrotach 3000 miałem ponad 120km/h. ale nawet w golfie III 1,4 przy obrotach 3000 prędkość 120km/h.pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
