Za duze spalanie w 1.8 90PS
alegro23
Post autor: alegro23 » ndz lis 18, 2007 23:07
prosze o pomoc otoz moj golfik pali mi strasznie duzo benz na 100km zasysa mi 16 litrow benzyny co moge zrobic co sprawdzic
jest to amerykanska wersja golfa 1.8 90km wielopunkt
czy moze mi ktos pomoc
czy cos moze byc zepsute cos nie tak czy tak ma byc slyszalem opinie ze jak jezdze po miescie krotkie odcinki to nie zdazy mi sie ssanie wylaczyc a ja juz musze go zgasic moze byc to ze tak pali
prosze pomozcie...
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 09:39 przez alegro23, łącznie zmieniany 1 raz.
szsz01
Post autor: szsz01 » ndz lis 18, 2007 23:33
niestety, to całkiem możliwe, że automat, ale nie tylko, spali 16L/100km
dane fabryczne są zawsze teoretyczne
a może masz termostat zwalony i silnik nie nabiera temperatury w rozsądnym czasie
Królik88
Post autor: Królik88 » pn lis 19, 2007 09:59
alegro23 pisze:1.8 90km wielopunkt
Pierwszy raz słyszę by były wielopunkty 1.8 w mk3.
Nie przesadzajmy, to tylko 1.8. Nawet VR6 tyle w nie pali benzyny.
Sprawdź sondę lambda, jej śmierć powoduje zazwyczaj zwiększenie spalania.
Były: MK3 1.8 AAM, MK3 2.0 16V ABF, Omega B FL 2.2
Jest: Octavia 1 1.8T
dygac
Post autor: dygac » pn lis 19, 2007 10:29
a jak wygląda sprawa ze wskaźnikiem temperatury cieczy chłodzącej? wskazówka nie leży przypadkiem na 60stC ? I raczej bez VAGa będzie tu ciężko pomóc.
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
alegro23
Post autor: alegro23 » pn lis 19, 2007 11:42
no niewiem dzis pojade pod kompa ale ludzie mowia mi ze na ssaniu to noramlne ze tyle pali
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pn lis 19, 2007 13:05
Mam toyote corolle 1.6 wersja amerykanska oczywisie automat i w miescie pali 13-14 przy normalnej jezdzie :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
szyki
Post autor: szyki » pn lis 19, 2007 13:33
witam,
no to jedziemy na jednym wózku.
mój świeżonabyty mkII 1,8 RV w wersyji USA zeżarł mi ostatnio 14,5 litra/100km przy mega emeryckiej jeździe tylko po mieście...
najprawdopodobniej w ogóle nie mam sondy lambda...
co jeszcze sprawdzić poszukując przyczyn takiego spalania?
dzięki.
pozdr.
lambert86
Post autor: lambert86 » pn lis 19, 2007 17:21
dygac, mi leży wskazowka tak wlasnei okolo 60- 70 stopni .. co to oznacza ?? moze przez to więcej palić?? komputer pokazuje mi przedzialy od 11 - 16 ale w rzeczywistości pali 8( po przeliczeniu tego co wlałem i ile przejechałem )
bastek016
Post autor: bastek016 » pn lis 19, 2007 17:59
sprawa ma sie tak ja miałem golfa 1.6 abu padnięty termostat od poczatku jak kupiłem ale tak jezdził jak było ciepło trasa itp auto paliło sobie od 8 litrow jazda mieszana w mieście do 11 jazda z pedałem do oporu załorzyłem gaz przyszła zima auto łykneło mi 13 litrow gazu pojechałem do gazownika zrobiłem awanture nie potrzebnie :) powiedział że termostat do bani wymieniłem i auto pali ok 9 10 litrow gazu w miescie na trasie 8 :) mowie o jezdzie zupełnie normlnej bez wariacji do 120 :) jak masz padnięty termostat to silnik bardzo wolno się nagrzewa i tylko wtedy gdy stoimy w korku auto jezdzi na ssaniu praktycznie cała trase i potem sie ludzie dziwia że spalanie astronomiczne II sprawa silnik który nie ma ok 90stopni jest nie dogrzany i się szybciej niszczy tak więc bym szukał najpierw podpinam vaga jak jest jakiś błąd to się za to zabieram jak nie ma to termostat jeśli wskazówka tem jest na ok 70 stopni potem jak kolega wspomniał sonda , zapchany katalizator i ostatnie to nadmierne wyekspoatowany silnik
alegro23
corolla 1.6 spalanie
Post autor: alegro23 » pn lis 19, 2007 19:30
Gr@rM! pisze:Mam toyote corolle 1.6 wersja amerykanska oczywisie automat i w miescie pali 13-14 przy normalnej jezdzie :)
witam sluchaj warto dac te pare groszy podjechac pod komputer podpiac ja dzis podpialem i masz ci los umarla sonda lambda i teraz szukam po allegro sondy.... jak najszybciej....
[ Dodano: 21 Sty 2008 21:52 ]
robie krotkie odcinki w miescie ale nie przesadzajmy 16 litrow???
wymienilem filtr powietrza sonde lambde
mam benzynke w manualu prosze podpowiedzcie mi cos moze przeplywomierz powietrza no niewiem co dokladnie podpowiedzcie .....
Użytkownicy przeglądający to forum: Maximustut i 175 gości
