Nie chce za nic odpalić
jarnes
Post autor: jarnes » pn lis 19, 2007 00:53
Zostawiłem mojego Golfa w domu i wyjechałem na 2 tygodnie. Wczoraj, po powrocie do domu w nocy zszedłem do niego i odpaliłem na chwilę, odpalił na dotyk. Dziś w południe chciałem go uruchomić, jednak po zapaleniu zaczęło nim jakby "telepać" przez chwilę i zgasł po 15 sekundach. Spróbowałem go odpalić kolejny raz, jednak odpalił tylko na sekundę i zgasł. Nie wiedziałem za bardzo co się stało, więc probowałem go odpalać jeszcze z jakieś 10 minut, jednak wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem. Dodam, że rozrusznik się kręcił, ale samochód nie chciał odpalić. I właśnie wtedy zorientowałem się, że bardzo prawdopodobnym jest, iż może zabrakło paliwa. Pojechałem na stację i po powrocie wlałem do Golfa 7 litrów paliwa. Niestety po wlaniu paliwa nadal nie chciał odpalić, a kolejne 10 minut kręcenia rozrusznikiem sprawiły, iż rozładował się akumulator. Dodam tylko, że świece i przewody WN są nowe. Bardzo proszę o pomoc! Czy mogłem zepsuć pompkę paliwa?
Marioo
Post autor: Marioo » pn lis 19, 2007 09:45
Moze filtr paliwa jest zatkany, odpalil zaciagnal syfu do filtra i zgasl.
Mis
Post autor: Mis » pn lis 19, 2007 10:13
od braku paliwa pompa sie tak szybko nie psuje. Naladuj akumulator. Nie znam sie za bardzo no wtryskach, ale w gazniku jak zabrkanie paliwa to mozna wlac od razu troche do gaznika aby sam nei zaciagal z baku.
Bula88
Post autor: Bula88 » pn lis 19, 2007 10:18
posluchaj czy po wlaczeniu zaplonu pompa paliwa pracuje
batexxx
Post autor: batexxx » pn lis 19, 2007 20:53
ja mam taki sam przypadek jak ty!!! wymieniłem przewody zapłonowe,świece ,cewke,pompki chodzą !!! i nadal nie chce zapalić a wcześniej przerywał!! podabnie jek u ciebie odpalał i gasł!!! dziś patrzyłem do wtrysku!! i coś jest nie tak na początku tylko podaje benzyne a potem przestaje a tak dla ciekawości to u mnie jes wtrysk Mono-Jetronic !!! jak się coś na wtryskach znasz to sobie popatrz :okej: jak coś będziesz wiedział to daj znać
jarnes
Post autor: jarnes » pn lis 19, 2007 22:18
kurde, ja też mam Mono-Jetronic. pompka paliwa jest sprawna, nie wiem czemu nie uruchamia jutro przyjedzie mechanik, jak będę coś wiedział dam znac
pozdro
mój GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164606
jhosef
Post autor: jhosef » pn lis 19, 2007 22:44
A sprawdzałeś czy jest iskra?
batexxx
Post autor: batexxx » wt lis 20, 2007 11:46
sprawdałem siece mają iskre i to dosyć dobrą wczoraj był mechanik z stwierdził ze taka membrana na wtrysku może być pęknięta heh jak się dowiem czegoś więcej to dam znać ty jak będziesz coś wiedział to odezwij się
jarnes
Post autor: jarnes » śr lis 28, 2007 05:19
mój odpalił na pych, świece były zalane, wymieniłem je i teraz śmiga. pozdrowienia i dzięki za pomoc
mój GTI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
