Zmiana wtrysków seria AFN na 216 / 230
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz lis 18, 2007 23:28
jaro4444 pisze:Albo oryginał + program, albo 216 + program.
Prawda , nie da sie pójść na skróty...
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
aw69
Post autor: aw69 » ndz lis 18, 2007 23:57
Dobre kino w tym temacie :)
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pn lis 19, 2007 00:05
Adam odpaliłeś potworka? :helm:
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » pn lis 19, 2007 00:42
aw69 pisze:Dobre kino w tym temacie :)
:jezor: :jezor: :jezor: :hmm: :hmm: hahaha
AMEN
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
aw69
Post autor: aw69 » pn lis 19, 2007 18:40
odpalilem odpalilem juz nawet jakies 400 km zrobilem :) ale poki co furka nie jezdzi ani troche jakies marne 14,90 na cwiartke walcze ze sprezarka poki co. Jutro pewnie wloze taka co mialem na setupie 230KM ta ktora mam wlozona obecnie chyba jest ciut przy duza. Pozatym to jeszcze kilka pierdół do zrobienia włącznie z posprzątaniem w srodku :) heheheh bo bajzel tam okrutny i komore silnika umyc bo strasznie to wyglada
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt gru 04, 2007 23:28
Był Leon jest Audi
AD/HD
Re: Zmiana wtrysków seria AFN na 216 / 230
Post autor: AD/HD » sob gru 06, 2014 20:04
witam
odswieze temat, sprawa tuningu afn staje sie powoli archeologicznym wykopaliskiem...
ale mnie wzielo, zaczalem dlubac i wiec- mam afn, turbo z awx, wtryski 216, ic od fmic, kewlarowe sprzeglo, mega mocny soft, koles ktory go pisal powiedzial, ze to maksymalne maksimum, nic wiecej nie dolozy, auto mieli na 3cim biegu, okropnie kopci
czy wymiana pompy na 11 i rozpylaczy na 230 cos jeszcze ugram?
turbiny i reszty nie chce ruszac
kamix500
Post autor: kamix500 » pn gru 08, 2014 00:10
skoro kopci to brakuje tlenu do spalania paliwa, wiec paliwa masz nadmiar, trzeba zmienić turbo na lepsze i oczywiście wtedy można myśleć o zwiększeniu dawek
zgredd
Post autor: zgredd » pn gru 08, 2014 03:09
Powodzenia w modach. Jak zaczynasz stroić na maksa. Dobrze że to VP. Tylko cieszyć się ze masz wtryski 216 a nie 270, bo za autem tylko kłęby dymu. Zastanów się czy chcesz mielić kołami czy przenieść moc na asfalt. :-)
AD/HD
Post autor: AD/HD » wt gru 09, 2014 21:59
turbiny nie chce zmieniac, swiezutka po regeneracji, jak zakladalem to bylem pewien, ze starczy, ale kurcze jest malo...
no nic, turbina zrobila moze 3tys km, wtryski tez, nie bede zmienial, moze pozniej...
nauczka na przyszlosc- od razu celowac w maksymalne maksimum, bo czlowiek zawsze bedzie nie najedzony :grin:
z powietrzem pomysle, stozek powinien dolozyc troche tlenu, przy okazji schlodze dolot :)
pozdrawiam
stefano189
Post autor: stefano189 » śr gru 10, 2014 00:16
stozek nic nie da. Przynajmniej nie przy takiej mocy. Przyjrzał bym się tej turbawce, zrobił porządne logi. Bo zazwyczaj, te "spece" jak regenerują turbo, to zawsze muszą wepchać mord* do sztangi. Prawie nigdy jej później dobrze nie ustawią i są problemy z boostem :D
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
Daron7
Post autor: Daron7 » śr gru 10, 2014 01:15
AD/HD pisze:z powietrzem pomysle, stozek powinien dolozyc troche tlenu, przy okazji schlodze dolot :)
Seryjny filtr w VP bez problemu obsługuje 200HP+ a stożkiem zasyfiasz sobie przepływomierz (wątpię żebyś kupował lepsze gąbki do AFNa np. ITG za 300-500zł bo tak to kosztuje) i na prawdę daruj sobie Simote za 50zł - to tak jakbyś jeździł bez filtra, bo zdolność do filtracji jest słaba.
A odnośnie schłodzenia dolotu ? Heh jest mocno na odwrót ;) Mimo wszelkich walk z obudowami termicznymi, odgradzaniem stożka od komory - nigdy nie uzyskasz nawet zbliżonej temperatury w dolocie jak na seryjnym filtrze. Oczywiście o głośniejszej pracy i buczeniu w TDI na stożku nie wspominam bo zapewne o tym wiesz :D
zgredd
Post autor: zgredd » śr gru 10, 2014 03:21
Daron7 pewnie o tym nie wie więc wypisuje takie rzeczy. Ale co chcesz ugrać więcej momentu w dolnej partii obrotów czy więcej mocy? Jeśli chcesz mniej zadymienia to wkładaj wałek sdi poprawi dolny zakres lub wałek z azz poprawi górę ale z dołu będzie jeszcze większa zadyma. Pomoże na pewno kolektor z AWX. Ale też zastanowił bym się na programem nie sztuka zrobić 3x51mg i 4,49V na nastawniku, sztuką jest dobrze to spalić i wygenerować moc :hmm:
Daron7
Post autor: Daron7 » śr gru 10, 2014 13:19
zgredd pisze:nie sztuka zrobić 3x51mg i 4,49V na nastawniku, sztuką jest dobrze to spalić i wygenerować moc :hmm:
I doszliśmy do sedna sprawy :bigok: +1 !
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
