[MK2] Gasnacy silnik
msbs
Post autor: msbs » czw lip 07, 2005 11:18
czesc,
mam problemy z silnikiem, ktory gasnie zazwyczaj podczas zwalniania przed np. krzyzowka.
Wiem, ze juz takie tematy byly, ale nic nie moge znalesc.
Wg jakich slow kluczowych szukac? Moze ktos zna linki do tych tematow?
z gory dzieki,
pozd.,
Msbs
[size=67][color=red][b]Ósmego dnia Pan Bóg stworzył Real Madryt! [/b][/color][/size]
noname
Post autor: noname » czw lip 07, 2005 12:16
Jaki masz silnik? Gaznik? Wtrysk?
Wolne obroty?
A moze wezyki podcisnienia?
GTI
msbs
Post autor: msbs » czw lip 07, 2005 17:40
noname pisze:Jaki masz silnik? Gaznik? Wtrysk?
Gaznik, wtrysk - nie mam pojecia.
Reszta to:
Golf II 1.6
51kW
89'
pozd.,
Msbs
Skygge
Post autor: Skygge » czw lip 07, 2005 17:57
A oznaczenie silnika? To są dwie litery, np. PN.
Pozdr,
Skygge
blaade
Post autor: blaade » pt lip 08, 2005 01:03
Ja mam prawie to samo.Silnik mam 1.3 MH gaźnik na LPG. Jak go rano odpalam to mam ok. 1200 obr/min a jak przeejadę z 2 km to już przy hamowaniu gdy juz prawie stoję obroty mam prawie na 0! Jednak kiedy juz zagrzeję silnik to przeważnie trzyma w granicach 500-600 obr/min ale też nie zawsze...o co chodzi?
msbs
Post autor: msbs » pt lip 08, 2005 10:33
Skygge pisze:A oznaczenie silnika? To są dwie litery, np. PN.
Poprawcie mnie jesli sie myle: jesli Golf II 1.6 51kW to tylko moze byc PN (70PS).
Silnik gasnie od czasu do czasu, czasami moze przez tydzien pracowac bez problemu a niekiedy w jeden dzien zgasnie przy krzyzowce z dwa razy.
Ogolnie nie ma problemu, zeby go powtornie odpalic, czasami musze tylko przy odpalaniu dac odrobine gazu, zeby zaskoczyl.
pozd.,
Msbs
malutki gti
Post autor: malutki gti » pt lip 08, 2005 16:55
siemanko ja sie dolaczam do posta i bardzo bym prosil o konkretna odpowiedz ja mam silnik 1.8 gx ke-jetronik i tez mi gasnie na wolnych obrotach jak jest zimny to obroty ma na 900 a powienien miec na co najmniej 1200 jak sie zagrzeje obroty spadaja i gasnie a jak da mu sie gazu to nie wchodzi na obroty silnik sie dlawi tak jak by go zalewalo lub cos moze ktos mial takie cos w swoim mk2 i muglby mi pomoc z gory dzieki chlopaki za konkretne odpowiedzi badz przypuszczenia co to moze byc pozdrowka narazko
UCZUCIA ZAGUBILEM UTRACILEM TO CO PIEKNE :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
