sprawdzenie ciśnienia sprężania z próbą olejową
bolekprezes
Post autor: bolekprezes » ndz lis 18, 2007 11:23
Koledzy gdzie mozna pojechac na sprawdzenie ciśnienia sprężania z próbą olejową ?
I ile kosztuje taki bajer ?
I co po takiej próbie można stwierdzić?
POZDRAWIAM WSZYSTKICH ! ! !
[ Dodano: 18 Lis 2007 11:13 ]
Napiszcie cos prosze
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz lis 18, 2007 14:16
bolekprezes pisze:co po takiej próbie można stwierdzić?
Jeśli na którymś cylindrze (albo na wszystkich) jest za małe ciśnienie sprężania, to próba olejowa pozwala w 99% ustalić przyczynę. Jak ciśnienie wzrośnie po tej próbie to znaczy, że pierścienie się już kończą lub są popękane, jak nie wzrośnie to głowica, zawory lub uszczelka do roboty..
The quieter you become, the more you are able to hear...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 18, 2007 14:33
Witam :bigok:
bolekprezes pisze:Koledzy gdzie mozna pojechac na sprawdzenie ciśnienia sprężania z próbą olejową ?
Dokłądnie tam, gdzie zrobią zwyklą próbę, czyli tam, gdzie mają próbnik ciśniena sprężania.
bolekprezes pisze:I ile kosztuje taki bajer ?
To zalezy jak "się szanuje" wykonujący mechanik. Każdy kto robi cokolwiek przy silnikach ma takie urządzonko.
bolekprezes pisze:I co po takiej próbie można stwierdzić?
Robisz zwykłą próbę. Wykazało zdecydowanie za małe ciśnienie. Robisz próbę olejową, warunki te same (sprawny aku, rozrusznik, wykręcone świece/wtryskiwacze itp. itd.).
Następnie wlewasz ok 15 ml oleju do cylindra, odczekujesz ok 30 sekund i próba. Olej wlewasz bezpośrednio przed sprawdzeniem do każdego cylindra, nie do wszystkich na raz. Warunki próby wyjdą te same.
1. Jeśli z olejem ciśnienie względem poprzedniego pomiary w tym samym cylindrze wzrośnie max o 0,6 bara to przyczyny szukamy u góry (uszczelniacze).
2. Jeśli przyrost będzie większy- 2-3 bar to dół silnika pierścienie, cylinder (no i siła rzeczy też głowica, jeśli nikt jej wcześniej nie robił).
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » ndz lis 18, 2007 14:37
zrobi ci to kazdy warsztat i powie w jakiej kondycji masz silnik
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz lis 18, 2007 14:41
Grzesiekk1982 pisze:przyczyny szukamy u góry (uszczelniacze)
Uszczelniacze raczej nie mają nic wspólnego z ciśnieniem sprężania.. ;)
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » ndz lis 18, 2007 14:42
vwarek pisze:Uszczelniacze raczej nie mają nic wspólnego z ciśnieniem sprężania..
napewno nie mają:) moze kolega powiazal z nazwa uszczelniacze=uszcelniaja komore spalania
biegacz
Post autor: biegacz » ndz lut 15, 2009 21:13
A czy da rade to zrobić VAG COMEM? jeżeli tak to jak?
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » ndz lut 15, 2009 21:19
biegacz pisze:A czy da rade to zrobić VAG COMEM? jeżeli tak to jak?
A możesz mi powiedzieć jak Ty chcesz to zrobić Vagiem ? :panna: :grin: :grin: :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
