turbo padlo?
turbo padlo?
Witam,dzis mialem okazje podlaczyc sie pod vas i wyskoczyl mi blad ze jest za niskie cisnienie w kolektorze, czyli tak jakby turbo juz slabe?? autko nawet zrywne a mechanik powiedzial mi ze mozliwe ze turbo stoji, choc nie chce mi sie wierzyc bo autko ladnie sie zbiera a podlaczylem tak bo mialem okazje a tu taki problem
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
- souler
- VWGolf.pl Killer
co znaczy niskie cisnienie? podal ci jakies liczby czy tak sobie powiedzial? cisnienie bylo sprawdzone podczas jazdy z butem w podlodze czy na postoju? mechanik ktory twierdzi, ze turbo stoi nie ma u mnie szakuncu
moze jakis wezyk od n75 szwankuje albo nieszczelnosc w dolocie.
powiedzial ze turbo nic nie laduje i ze turbo prawdopodobnie stoji,sprawdzal na postoju turbawke,ale nie moge sie z tym zgodzil bo auto ladnie przyspiesza z tym ze przy 120 km/h cos go odcina i klapa ale to to jest akurat wina przeplywki bo juz sprawdzone.
[ Dodano: 16 Lis 2007 22:46 ]
a dolot szczelny ostatnio troche zaczelo syczen ale juz uszczelnilem i przestalo...
- andrew19_86
takiego mechanika od razu kopnąłbym w dupe i opisał gdzie sie da,żeby ludzie do niego nie przyjeżdzali fur naprawiać...przecież na postoju,bez obciążenia turbo nie ma prawa ładowaćpowiedzial ze turbo nic nie laduje i ze turbo prawdopodobnie stoji,sprawdzal na postoju turbawke,
tez sie temu dziwilem bo autko jak napisalem wczesniej jest dosyc zrywne jak na taki silnik,moim zdaniem gdyby turbo nie ladowalo to by bylo czuc,a gdy obroty wzrosna do 2500 tys to auto wyrywa niezle.... poprostu czuc to charakterystyczne przyspieszenie
- twardy
Gdyby turbina nie dawała ciśnienia to za autem miałbys kłeby dymu i zero zrywu.
Żeby sprawdzić trzeba podpiac VAG-a i sprawdzić cisnienie doładowania (sprawdzić jaka jest róznica miedzy wymaganym a rzeczywistym GR 11 blok 2 i 3) lub podpiać manometr i wciskajac pedał w podłoge (w czasie jazdy) zobaczyc ile ładuje powinno być 1,2 bara po kilku sekundach spaść na 0,8. Moze mała nieszczelność i powietrze ucieka , sprawdz połaczenia rur do icka może jeszcze jakaś dziurka została a może intercooler gdzieś sie rozszczelnił.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- andrew19_86
No nawet tak samo ma gosciu na nazwisko:] Auto nie kopci za bardzo, blad byl ze za niskie cisnienie w kolektorze czyli cos z turbawka,a szczelny dolot jest napewno,nie mam jak sprawdzic czy rury puchna przy przygazuwie bo wszystkie twarde ale postaram sie manometr zalatwic,gdzie najlepiej sie podpiac?
nawet ta krótka przy kolektorzediaz34 pisze:nie mam jak sprawdzic czy rury puchna przy przygazuwie bo wszystkie twarde
podepnij się pod wężyk idący do MAPsensora .... wychodzi z kolektora ssącegodiaz34 pisze:gdzie najlepiej sie podpiac?
Ostatnio zmieniony sob lis 17, 2007 22:33 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew19_86
jedź do gościa i powiedz,że ma Ci sprawdzić ciśnienie pod obciążeniem(na postoju to tylko kompresor ładuje pełną parą)...80km/h wepnij 4 i gaz w podłoge...może myśli,że trafi mu się łatwy zarobek,znam takich naciągaczy,co niekiedy trafiają na kompletnie zielonych w temacie klientów...biorą kase za wymiane dobrego turba na nowe,a zdemontowane sprzedają też za dobre pieniądzeNo nawet tak samo ma gosciu na nazwisko:] Auto nie kopci za bardzo, blad byl ze za niskie cisnienie w kolektorze czyli cos z turbawka,a szczelny dolot jest napewno,nie mam jak sprawdzic czy rury puchna przy przygazuwie bo wszystkie twarde ale postaram sie manometr zalatwic,gdzie najlepiej sie podpiac?
