Pompa wtryskowa. Co to za elementy
Mam podobnie jak u ciebie , ropa wycieka podczas gdy silnik pracuje na wyższych obrotach, przegazuj go na postoju to zobaczysz czy dużo ci leci z tego odpowietrznika, ja wpiełem to do przewodu powrotnego z wtrysków i jeżdżę tak już 3 miechy i nic sie nie dzieje .
Ostatnio zmieniony ndz wrz 09, 2007 19:59 przez djozi21, łącznie zmieniany 1 raz.
usterkę można usunąć na trzy sposoby
1.szukajka - był już post na temat podłaczenia odpowietrznika do systemu powrotu paliwa
2.fachowiec - dla nieżdzierającego to ok 50 zeta(nie daj sobie wmówić, że trzeba demontować pompę)
3. jeśli jesteś manualny to dwa browce i zaczynasz rozbierać grzybek(4 śruby) i pod przeponą będzie oring, który uszczelnia komorę przepony
powodzenia
ps. dopóki nie cieknie ciurkiem to olej to. na pracę silnika nie ma to wpływu, ale jeśli zacznie ciec mocniej, to masz dyskomfort zalanego miejscowo silnika
powodzenia
Ostatnio zmieniony ndz wrz 09, 2007 22:33 przez bogoria, łącznie zmieniany 1 raz.
tez mialem tam mokro...maly oring do wymiany...byl on przyczyna wycieku (mokrosci) i babelkow w przewodach paliwowych...po wymianie u pompiarza (rozebral czesc pompy) sucho i brak babelkow w przewodach...przy okazji wszystko wyczyscil, przemyl i wyregulowal po swojemu (tez ma golfika) i jezdzi jak zloto...koszt 50 zl...
Też cieknie mi z tego przelewu. Więc odkręciłem te 4 śruby(tak jak napisał bogoria) od membrany. Zdjąlem ją i nie widziałem tam żadnego oringa, tylko sprężyna. Do membrany jest przykręcony trzpień. Myślałem ,że jest tam głęboko gdzie wchodzi ten trzpień ale nic tam nie widać.
Czy ktoś może mi pomóc???Pompiarz zaśpiewał mi 400 zł. Powiedział ,że pompa jest do regeneracji.
Jak trafisz do dobrego pompiarza to zrobi ci to w granicach 100zł. Trzeba zdjąć góre pompy i w zależności jaką masz pompe to albo wybić kulki i wyjąć taką dziwną ośkę i dopiero tam sie dostaniesz do oringu. W starszych pompach nie ma wpitych kulek tylko są wkręcone śruby więc sprawa jest łatwiejsza. U mnie skończyło sie to tak że zrobiłem góre pompy to za pare dni puścił mi ten największy oring na głowiczce więc zdecydowałem sie na usczelnianie całej pompy no i wsumie mnie wyniosło 4 stówki. Nie jest to regułą że rozczelni sie gdzieś indziej ale mówią że często sie tak zdarza.Teraz sie borykam z jej dobrym wyregulowaniem bo mi coś nie tak poustawiali.
Witam, chciałbym odnowić temat u mnie również kapie stad ropa i chce właśnie wymienić tą uszczelkę. Moje pytanie czy, aby to zrobić mogę po prostu odkręcić tylko tą śrubę zaznaczoną powyżej na zdjęciach w czerwonym kwadracie czy trzeba zdejmować górę grzybka?Bo z tego co widziałem na zdjęciach pomp to chyba tam w środku pod membraną grzybka jest nakrętka? Mam również wyciek przy tej sprężynie od gazu ale tam to wiem że musowo zdejmować cała górę pompy. Z góry dzięki za odpowiedz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
