Praca silnika
Praca silnika
Jeszcze raz chciałbym poruszc mój problem !!rano kiedy odpalam auto na benzynie silnik pracuje nie równo jak gdyby nie palił na wszystie świece natomiast kiedy przełącze na gas wszystko jest ok.D odam że wymieniłem świece przewody ,kopułke palec i jest to samo acha czujnik temp. jest ok.
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 20:29 przez maniek1109, łącznie zmieniany 2 razy.
przecież ie wiesz jakiej generacjiAdam123 pisze:a na gazie jest ok bo nie masz sondy podlączonej do gazu
jest instalka odłącz czujnik temperatury- i zobacz co się będzie działofeniks79 pisze:i nic chyba cza bedzie do mechanika jechac
kidy juz odpalisz go na benzynie przegon go solidnie na niej
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 09:02 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
