Po wymianie zaczal brac olej. Prosze pomocy !
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 16, 2007 22:23
bolekprezes, twierdzisz że nie kopci. Proponuję ci poproś kolegę żeby jechał za tobą. Przy padniętych uszczelniaczach zaworów nie będzie niebieskiego dymku non stop, tylko chwilowo. Przykladowo stoisz chwilę na wolnych obrotach i gwałtowniej ruszasz - w tym momencie może pojawić się niebieski dym, przez moment dosłownie, dlatego nie zauważyłeś tego dotychczas.
I już skończcie z tymi kolorami, od oleju jest dym niebieski czy też siwy i kropka. Jak ktoś zaprzeczy to zamykam temat :)
rafalczarny
Post autor: rafalczarny » pt lis 16, 2007 22:37
tak jak pisze Paweł Marek. wystarczy nawet lekko przegazować i będzie widać.
kryl
Post autor: kryl » sob lis 17, 2007 00:02
Sama wymiana oleju pewnie nie ma wpływu na "branie oleju".Kolega pisze,że silnik nie kopci.Radzę obejrzeć wylot ostatniego tłumika (końcowy czy tłusty), oraz czy na tylnym zderzaku nie ma małych tłustych plamek.Często bywa tak, że gdy silnik gubi olej nie spala,a wyrzuca go podczas jazdy to zawirowania pędu powietrza osadzają małe krople oleju na tyle samochodu.To znak ,że padły uszczelniacze zaworów.Następnym objawem takiej sytuacji jest mokry od czystego oleju zespół wtryskowy,oraz ślady oleju w filtrze powietrza.I wbrew pozorom utrata oleju może być dość znaczna.Biorąc pod uwagę to ,że w/g kolegi silnik oleju nie przepala może to być prawdopodobna przyczyna znikania oleju z motoru.Przydało by się także sprawdzenie ciśnienia sprężania z próbą olejową ,która powie w jakim stanie są pierścienie, szczelność zaworów i gniazd
Kryl
Ładziox
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Ładziox » sob lis 17, 2007 12:38
Paweł Marek pisze:I już skończcie z tymi kolorami, od oleju jest dym niebieski czy też siwy i kropka.
:grin:
h2so4, i co powiesz na to kolego ???to ja Ciebie wyprowadzilem z bledu.
bolekprezes
Post autor: bolekprezes » sob lis 17, 2007 14:48
Co do pytania kolegi ma przejechane 183 000 km.
Koledzy a gdzie można zrobić sprawdzenie ciśnienia sprężania z próbą olejową.
I ile kosztuje taki bajer?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
