MK 3 silnik 1.8 adz
Martinez
MK 3 silnik 1.8 adz
Post autor: Martinez » czw lip 07, 2005 13:49
witam, niedawno kupilem golfika i mam pare pytan:
1) ile powinien miec obrotów silnik na rozgrzanym silniku ( umnie jest okolo 900-950)
2) nie wiem czy bylo cos robione ze skrzynią ale przy predkosci 100km/h
mam ponad 3000obrotów/min
3) czy da sie wyregulowac obroty recznie czy trzeba podłaczyc pod kompa i ile takie cos kosztuje??
Za odpowiedzi z góry dziekuje i pozdrawiam wszystkich
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » czw lip 07, 2005 13:55
Ja mam diesla wiec nie wiem czy ci pomoge. Ja mam obroty w granicach 8500 - 9000 a przy 100km/h 2600. Jednak na benzynie inaczej chodzi. Wyregulowac zawsze mozna. Pozdrawiam
Gacek- Marek
Post autor: Gacek- Marek » czw lip 07, 2005 14:15
Witam więc tak na zimnym silniku obroty sa w granicy 1000obr./min po rozgrzaniu spadaja do 900 i tak sie cały czas utrzymuja. Przy 3000obr./min predkośc na 5 biegu powinna byc 120km/h(przynajmniej u mnie tak jest) co do ostatniego pytania to nie orientuje się za bardzo. Pozdrawiam
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw lip 07, 2005 14:21
dzikusek99 pisze:Ja mam diesla wiec nie wiem czy ci pomoge. Ja mam obroty w granicach 8500 - 9000 a przy 100km/h 2600. Jednak na benzynie inaczej chodzi. Wyregulowac zawsze mozna. Pozdrawiam
:hmm: Też chce taki silnik... 8500-9000... :jezor:
apiwo
Post autor: apiwo » czw lip 07, 2005 14:38
Tez mam 1.8 (90km) i mam tak samo wolne obroty 900-1000 przy ok 100km/h ok 3000 i nic nie mam zamiaru kombinowac (wartosci na gazie jezeli obroty wachaja sie w granicach 3000 to pali mi 8-8,5 na trasie)
apiwo
Post autor: apiwo » czw lip 07, 2005 14:39
Martinez
Post autor: Martinez » czw lip 07, 2005 14:55
wlasnie sie zastanawialem czy to normalne zeby przy 3000 obr/min mial taka predkosc, ale jezeli nie tylko u mnie tak jest to wszystko jest ok :), jeszcze nie sprawdzalem ile mi pali, ale mysle ze przy spokojnej jezdzie na trasie nie spali mi wiecej niz 9l/100km.
pozdrawam wszystkich
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw lip 07, 2005 16:52
u mnie na rozgrzanym silniku mam 800-850...za zilmnym 1100...a obroty wydaje mi sie ze zaleza od tego jakie masz tez koła załozone ...prawidłowo przy 3 tys powinno byc 120 na piatym biegu
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Martinez
Post autor: Martinez » pt lip 08, 2005 11:26
koła mam załozone prawidłowe tj. 185/60/14
jak bede wracal dzisiaj do domu to zobacze ile bede mial obrotów przy 130 km/h
Maniek88
Post autor: Maniek88 » pn lip 11, 2005 20:55
Ja mam kola 195/50/15
i jak mam 3000obr/min to jade 120km/h
(jak wiekszosc)
140km/h 4000obr/min
Volkswagen samochód dla ludu!!
c-kozi
Post autor: c-kozi » śr lip 13, 2005 09:52
mam ten sam silnik co ty i na wolnych obrotach na cieplo ma 850 obr. na zimno 1100. przy 3000 obr ma 120. kola 175/14/70
Maniek88
Post autor: Maniek88 » czw lip 14, 2005 01:08
:-) Mój na cieplo ma 900-950 obr na zimno tez 1100 obr.
na LPG jest tak identycznie.
tomisk
Post autor: tomisk » czw lip 14, 2005 07:30
mój ADZ przy 100km/h ma cos około 2500 obr a przy 120 lekko poniżej 3000. Oponki 175/65 14
Pozdrawiam Tomek
jakub1000
Post autor: jakub1000 » wt lut 06, 2007 11:17
to chyba zalezy od przełozenia skrzyni...
bo kumpel ma AAM i 120 ma przy 3 tys. a ja mam 105 przy 3 tys. w adz....
na początku był chaos potem ktoś stworzył GOLFA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
