Zna ktos oznaczenie tego silnika
bolekprezes
Post autor: bolekprezes » pt lis 16, 2007 15:04
Bede wdzieczny za jak najwiecej informacji.
Na jego temat
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 16, 2007 15:12
z którego roku??
[ Dodano: Pią Lis 16, 2007 14:15 ]
AEA - ABU 1.6 75 KM
bolekprezes
Post autor: bolekprezes » pt lis 16, 2007 15:15
1.6 b,g
rocznik 1995
75 KM
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 16, 2007 15:22
masz jeszcze nalepke na oslonie rozrzadu tam masz odpowiedz oznaczenia silnika
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 16, 2007 15:24
Stopek
Post autor: Stopek » pt lis 16, 2007 15:32
To silnik AEA sam posiadam ten silnik.. Nie miałem z nim większych problemów ale jak będziesz kupował jakieś części to upieraj sie ze masz silnika AEA bo sprzedawcy nie mogą go często znależć w katalogach i sprzedają części do ABU... ja tak kupiłem pasek rozrządu..ale wtedy byłem zielony... ten silnik to tylko 75 koni i niestety zacznie Ci doskwierać brak mocy ale jeśli jeździ się odzczędnie to potrafi odwdzięczyć się przyzwoitym spalaniem... widzę że masz w nim wymienioną kopółkę rozdzielacza na nową... często niestety psują się mocowania wydechu :( ale tak poza tym to od 3 lat bo tyle mam Golfa z tym silnikem nie miałem żadnych awarii
WsZyStKo. Co Na PrAwDę LuBiĘ JeSt AlBo NiEmOrAlNe AlBo NiElEgAlNe AlBo TuCzĄcE :D
marian12
Post autor: marian12 » pt paź 23, 2009 09:52
Stopek pisze:To silnik AEA sam posiadam ten silnik.. Nie miałem z nim większych problemów ale jak będziesz kupował jakieś części to upieraj sie ze masz silnika AEA bo sprzedawcy nie mogą go często znależć w katalogach i sprzedają części do ABU... ja tak kupiłem pasek rozrządu..ale wtedy byłem zielony... ten silnik to tylko 75 koni i niestety zacznie Ci doskwierać brak mocy ale jeśli jeździ się odzczędnie to potrafi odwdzięczyć się przyzwoitym spalaniem... widzę że masz w nim wymienioną kopółkę rozdzielacza na nową... często niestety psują się mocowania wydechu :( ale tak poza tym to od 3 lat bo tyle mam Golfa z tym silnikem nie miałem żadnych awarii
WITAM KOlLEGE
piszę go mam mk3 z takim samym silnikiem AEA 1.6 95 r.i mam pytanie jak odpala zimny silnik odrazu za 1 przekreceniem stacyjki ? bo u mnie za 2 razem i chwilę to trwa ale zaskoczy wkurza mnie to. Drugie pytanie na kopułce jest taka blacha ona musi być?
może posiadasz jakies nowinki odnośnie tego silnika ulepszenie to proszę podaj. pozdrawim
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 23, 2009 11:21
marian12, odkopałeś temat sprzed dwóch lat, powinieneś załozyć własny nowy w tym wypadku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
