Pisk przy odpalaniu z wcisnietym sprzeglem
RychuK
Post autor: RychuK » pt lis 16, 2007 08:42
Dziś rano odpaliłem samochód na wciśniętym sprzęgle i co się okazało? jak odpalił usłyszałem piszczący dzwięk a jak popuściłem sprzęgło i ponownie wcisnąłem sprzegło to już tego dzwięku nie było. Dodam że to się przydażyło pierwszy raz.
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 12:04 przez RychuK, łącznie zmieniany 1 raz.
SzalonyKoleś
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 16, 2007 09:34
a moze to tylko zbieg okoliczności mógł równiez zapiszczec któryś pasek klinowy
RychuK
Post autor: RychuK » pt lis 16, 2007 10:00
Jedyne paski jakie mam to od alternatora i rozrządu. Tylko ten dzwięk był słyszalny od strony kierowcy. Kiedyś jak było zimno też w czasie jazdy mi piszczało i to z tej samej strony. Nie wiem co to jest.
SzalonyKoleś
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 16, 2007 10:04
skoro to od strony kierowcy to ????? mozę byc łozysko oporowe na wałku sprzęgłowym :bajer:ale obserwuj to
RychuK
Post autor: RychuK » pt lis 16, 2007 10:09
a może być wina niskiego stanu oleju w skrzyni biegów? Ostatnio miałem robioną półośke od strony kierowcy, może mechanik za mało wlał tego oleju? I teraz jak jest zima to ma małe smarowanie.
SzalonyKoleś
Jurak
Post autor: Jurak » pt lis 16, 2007 10:22
Jeżeli pedał wciskasz bez nadmiernych oporów to nie masz się jeszcze czym przejmować ja miałem podobne objawy przy wciskaniu sprzęgła. Spokojnie przejechałem z tym felerem ok 15 tyś km, później wymieniłem komplet (docisk, łożysko, tarcza).
tygrys1913
Post autor: tygrys1913 » wt sty 29, 2008 18:38
Witajcie u mnie tez jest problem tyle że sprzęgło śmierdzi jak się go wciścnie i się tucze strasznie ale jechać się da co z tym zrobić? wymienić sprzegło czy nie koniecznie?
milsz
Post autor: milsz » wt sty 29, 2008 18:56
mialem cos podobnego i podczas jazdy tez mi piszczal(przy zmianie biegow) naciognolem pasek klinowy i gicor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
