do usuniecia
Forum techniczne związane z silnikami VR6
nupel
do usuniecia
Post autor: nupel » czw lis 15, 2007 12:32
opanowałem
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 20:03 przez nupel, łącznie zmieniany 2 razy.
był mk3 vr6 , mk3 gti 16v , obecnie mk3 gt
http://pl.youtube.com/user/DocBrownVR6
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cdfad35cda9c552e.html][img]http://images23.fotosik.pl/132/cdfad35cda9c552em.jpg[/img][/url]
wozo
Post autor: wozo » czw lis 15, 2007 15:47
Pojedz na komputer i zobacz jakie bledy pokazuje, z tego co piszesz to moze byc czujnik polozenia walu.
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
jabolo
Post autor: jabolo » czw lis 15, 2007 16:43
silnik biegu jałowego,silnik krokowy?noi tak jak wozo pisze VAG podstawa...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251348&postdays=0&postorder=asc&start=0
darioitalpl
Post autor: darioitalpl » czw lis 15, 2007 19:50
Proponuje sprawdzic sondę lambda
lawrai
Post autor: lawrai » czw lis 15, 2007 20:06
a ja przepływomierz i czujnik położenia wału (hala czy jakoś tak sie zwie) . Miałem tak samo jak czujnik siedział a potem znów takie same objawy jak kable na wtyczce od przepływomierza nie stykały :) . Wystarczyło je podociskać i wszystko było ok . Najbezpieczniej pojechać na Vag-a i sprawdzić bo takie znachorstwo często gęsto szkodzi ... Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
marvelous
Post autor: marvelous » pn lis 26, 2007 01:19
znalazłes juz przyczyne skaczacych obrotow, ja mialem wymieniona przepływke tylko troche niefachowo połaczony bo zacisk sie zgubil i polaczony opaskami, troche lipa. obroty na jalowym wachaja sie od 500 do 550 to normalne? czy moze przepływka
Wróć do „VR6”
