Nowe opony, drżenie kierownicy i moje przygody z golfem
GT III
Post autor: GT III » pn lis 12, 2007 23:04
Felgi ważyłem już kilka razy - strata pieniędzy. Z górki i do rzeki. Trzeba nowe znaleźć, niestety to 15 ki i stalowych jeszcze nie widziałem z rozstawem 4x100. Trzeba znaleźć jakieś starsze BBSy czyli 100-150 za sztuke.
Pzdr
GT III
mistrzyni23
Post autor: mistrzyni23 » wt lis 13, 2007 21:48
ja na twoim miejscu zmieniłabym wulkanizatora :chytry: spróbuj "pożyczyć" koła i przejedź się, może zauważysz jakąś zmianę...
aneciorek3
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lis 13, 2007 21:52
Racja, najlepszy fachman to to nie byl :)
GT III
Post autor: GT III » wt lis 13, 2007 22:36
mistrzyni23 pisze:ja na twoim miejscu zmieniłabym wulkanizatora :chytry: spróbuj "pożyczyć" koła i przejedź się, może zauważysz jakąś zmianę...
Łącznie z zakładem mechanicznym w którym też mieli kącik wulkanizatorski oglądali te koła "fachowcy" z trzech firm. Tylko w zakładzie mechanicznym dopatrzyli się problemu niestety błędnie wskazali gumy. Oczywiście wcześniej "zrobili" mi zawieszenie za 600 zł. Teraz już jestem na 99,9% pewien że winne są felgi.
Wulkanizatorzy znający się na robocie wyjechali - wiadomo gdzie.
Pzdr
GT III
mistrzyni23
Post autor: mistrzyni23 » wt lis 13, 2007 22:44
skocz do mechanika, on znajdzie radę, na wszystkie bolączki twojego golfa... wystarczy lekkie skrzywienie felgi o strony piasty auto będzie ci skakać po całej drodze
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 22:48 przez mistrzyni23, łącznie zmieniany 1 raz.
aneciorek3
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » wt lis 13, 2007 22:54
Bez problemu można wyprostować alufelgi jeśli jest gdzieś krzywa czy coś w tym rodzaju ?
Jakie jest prawdopodobieństwo krzywej felgi a nie wyważonych kół ?
GT III
Post autor: GT III » wt lis 13, 2007 23:45
jgkurczak pisze:Bez problemu można wyprostować alufelgi jeśli jest gdzieś krzywa czy coś w tym rodzaju ?
Podobno można, nie praktykowałem ale na pewno nie zawsze się da.
Prawdopodobieństwo to 1/3. 1/3 - krzywa felga, 1/3 - wadliwa opona, 1/3 złe wyważenie. Zakłądając że jesteś pewien że problem tkwi w kole.
Pzdr
GT III
pilu
Post autor: pilu » czw lis 15, 2007 13:28
krzywe felgi w wiekszosci przypadkow da sie wyprostowac... w moim przypadku po udezeniu w kraweznik felga byla rowniez nadlewana aluminium-czyli nie taki diabel straszny...koszty prostowania tez nie sa duze w zaleznosci od uszkodzenia felgi (od 50zl do kilkaset zl)
felge krzywa w moim przypadku poznalem w ten sposob-rozpedzilem sie do 80km/h na prostym i rownym odcinku, wrzucilem luz i sluchalem co sie dzialo. Efekt byl taki za auto co ok 1sek. tak jakby podskakiwalo czyli jak skrzywienie felgi mialo kontakt z nawierzchnia to samochod sie inaczej zachowywal na drodze :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
