płyn do wspomagania kierownicy
robertch
Post autor: robertch » śr lip 06, 2005 18:10
siema!
mam mały problem, wyjmowalismy silnik z mojego golfa i ucieklo nam troche plynu od wspomagania.Jest to płyn koloru zielonego i nie moge nigdziue go dostac bo sa same czerwone.
nie wiem jaki jest symbol bo auto jest z niemiec.
podobno nie mozna mieszac płynow a z tego co slyszalem wszystkie golfy maja zielony.
Gdzie moge go kupic??
opiszcie
dzieki
robertch
golf mk3 1.8
Dawid 19
Post autor: Dawid 19 » śr lip 06, 2005 21:32
Kup różowy cena od 17zł do 22zł wchodzi ok. 1l,ja zmieniłem i działa oki
briano
Kozak
Kozak
Re: płyn do wspomagania kierownicy
Post autor: briano » śr lip 06, 2005 21:38
Napewno kupisz go w serwisie tylko pewnie cena nie będzie aż tak mocno atrakcyjna ale dużo tego nie idzie :chytry:
A co do lania czerwonego ja bym nie lał
Andrzej1
Wspomaganie.
Post autor: Andrzej1 » czw lip 07, 2005 00:06
Witam.
Niemiecki olej to G 002000 polski odpowiednik to ATF.
Pozdrawiam.Andrzej.
Thor
Post autor: Thor » pn lip 11, 2005 10:51
Taki plyn mozna kupic w sklepie z olejami. U mnie kosztuje 56zl. za 1l (zielony - taki jak zaleca producent czyli G002000).
W serwisie VW dokladnie ta sama butla kosztuje 125zl.
T.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn lip 11, 2005 11:37
G 00200 i ATF to dwie różne klasy płynów i NIE WOLNO ich mieszać !!!
pierwsza to płyn syntetyczny do nowszych VW koloru zielonego,chyba że jest to Febi to jest żółty, natomiast ATF to płyny mineralne, czerwone a w wypadku Febi zielone. Trzeba uważać z kolorami, najlepiej patrzeć na opakowaniach czy jest to odpowiedznik G00200 czy ATF. Zalanie mineralnego zamiast syntetyka skutkuje zatarciem pompy po pewnym czasie. Przechodziłem to na własnej skórze. Na zbiorniczku w aucie powinno pisa`c jakiej klasy płyn trzeba wlewać.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » pn lip 11, 2005 13:04
robertch pisze:siema!
opiszcie
dzieki
pewno masz oryginał... w ASO Skody można ten sam płyn kupić za jakieś 50pln/litr
rożnie z tym mieszaniem płynów jest, różnie słyszałem, każdy co innego mówi...tak czy siak, najlepiej dolać tego samego.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
rurov
Post autor: rurov » pn lip 11, 2005 18:04
Właśnie dziś kupiłem G 002 000 na allegro za 30 zł + kaszty przesyłki.
Link do aukcji http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=56789335
czerepacha
Post autor: czerepacha » pn lip 11, 2005 18:11
zadne atf, zadne rozowe!!!!! jezeli jezdzil na zielonym lej zielony!! ten zielony plyn nazywasie FEBI-jezeli dobrze pamietam, w lepszych zakladach maja na dolewke!! pojedz do nich sprawdz kolor i przede wszystkim zapch!! ja mialem lekki wyciek i glupi kupilem chyba litr za 26 PLN, a moglem zaplacic za 0,1l, bo tyle potrzebowalem
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn lip 11, 2005 23:13
Ale właśnie rzecz w tym,że Febi ma inne kolory płynów !!! Zielony Febi jest odpowiednikiem wszystkich czerwonych czyli ATF,a żółty Febi odpowiada wszystkim żielonym,czyli g00200. Popytajcie najlepiej w serwisach, bo ja ostatnio już po wymianie pompy - gdybym tego dokładnie nie wiedział to sam bym się naciął i kupił Febi zielony. Zerknijcie na stronkę www Febi tam są oznaczone płyny zalecane do poszczególnych marek samochodów i podane są rodzaje płynów tak jak oznacza Febi. Wtedy już nie będzie wątpliwości.
Sprzedam:
tomekjak
Post autor: tomekjak » pt sie 12, 2005 10:47
Witam, podłącze się bo mam problem. Wymieniłem pompę u siebie, kupiłem na szrocie (więc nie miałem pewności czy jest dobra w 100%). Zalałem ją płynem FEBI zielonym i po przejechaniu jakiś 1000km chodzi mi teraz głośno (bzęczy). Wspomaganie działa ale przy skręcie kierownicy słychać lekkie zgrzyty i głośną pracę pompy. Co mam zrobić ? Bo już z tymi płynami zgłupiałem.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt sie 12, 2005 11:09
Tylko i wylacznie zielony w ASO kosztuje ok 80 zl za butelke ja kupilem w markecie orlenowski zielony za 20 zl i dziala.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt sie 12, 2005 16:09
opiszcie
dzieki
kolor zielony płynu - symbol VW G3
kolor czerwony -symbol ATF
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
