szyberdach elektryczny nie reaguje
michall20
Post autor: michall20 » pn lis 12, 2007 20:46
dzisiaj dobrałem się do tego szybra - jak się okazało wyłamane zostały szczotki silnika - problem jest taki gdzie dostać te same lub podobne szczotki...? (jakieś zamienniki o podobnych parametrach bo jak rozumiem szczotki maja swoją oporność...
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 20:51 przez michall20, łącznie zmieniany 1 raz.
flatron316
Post autor: flatron316 » pn lis 12, 2007 20:51
michall20 pisze:problem jest taki gdzie dostać te same lub podobne szczotki...? (jakieś zamienniki o podobnych parametrach bo jak rozumiem szczotki maja swoją oorność...
Szczotki to nie rezystor nie mają oporności
Idz do jakiegoś sklepu albo serwisu AGD -tam ci dobiorą napewno-mogą być większe to je dopiłujesz sobie pilnikiem bo są miekkie
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » pn lis 12, 2007 21:46
Flatron mógłbyś wrzucić zdjęcia tego silniczka rozebranego ? Wtedy Danio mógłby podpowiedzieć które elementy sprawdzić żeby jakoś ten silniczek zmartwychstał...
flatron316
Post autor: flatron316 » pn lis 12, 2007 21:57
Poleciały dziś do Danioo na maila obiecał że je obrobi i pozaznacza co i jak i wrzuci jutro bo dzis nie ma czasu
Pozdrówka
michall20
Post autor: michall20 » wt lis 13, 2007 15:43
wymieniłem te nieszczęsne szczotki - i coś drgnęło tzn...silnik się parę razy obrócił (otwarł szyber do połowy i koniec - dalej nic sie nie dzieje)(silnik ma bardzo małe obroty) - raz otwiera raz zamyka ale tylko po 20cm a potem 'staje'
zamieszczam foto:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
danioo
Post autor: danioo » wt lis 13, 2007 18:44
Co do rezystancji szczotek to nie byłbym taki pewny. Bo po co rezystancja w elemencie przewodzącym. To tak jakbyś miał przedłużacz który by robił za rezystor i grzał sie jak cholera.
Szczotek poszukaj w sklepach z czesciami AGD lub jakies elektroniczne i elektryczne.
Jak kiedyś dorabiałem szczotki do jakiegos silnika. Kupiłem wieksze wsadziłem w imadło pilnik o z duzym zabkami i heja. Co kilka ruchow pilnikiem dopasowywanie do silniczka.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
michall20
Post autor: michall20 » wt lis 13, 2007 20:02
problem rozwiązany:
wymieniłem szczotki (do tego posłużyły mi szczotki ze zużytej flex'y - wiadomo że są one dużo większe - odpowiednio je zeszlifowałem tak aby pasowały na wymiar - po wymianie złożyłem cały mechanizm do kupy - podłączyłem elektrykę i co się okazało ano to że silnik zaczął sie obracać ale nie tak jak trzeba - miał jakby za małe obroty - za mało prądu dostawał z tego też szyber się otwarł na jakieś 20cm ale nie potrafił się już zamknąć - później już szyber zamykał się ale impulsowo tzn...trzeba było ciągle naciskać na przycisk zamykania - gdzieś na forum znalazłem że przyczyną może być niejaki [bezpiecznik termiczny] - i tym też się zająłem - zmostkowałem owy bezpiecznik - zamontowałem mechanizm - i wszystko powróciło do normy działa jak należy (otwiera - zamyka - i uchyla 2-1-2)
bezpiecznik termiczny:
qmpel jest zadowolony - i pomyka swoim VW...!!!!!!!!!!!
dzięki za każdą pomoc - za każde wasze opinie...!!
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 20:04 przez michall20, łącznie zmieniany 1 raz.
flatron316
Post autor: flatron316 » wt lis 13, 2007 20:40
michall20 pisze:gdzieś na forum znalazłem że przyczyną może być niejaki [bezpiecznik termiczny]
Który to jest ten bezpiecznik? Mozesz zaznaczyć na fotkach?
Sorki widze u mnie jest takie coś :
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 20:45 przez flatron316, łącznie zmieniany 1 raz.
michall20
Post autor: michall20 » wt lis 13, 2007 21:06
flatron316
Post autor: flatron316 » wt lis 13, 2007 21:13
Oki Oki michall20
teraz wiem co i jak -musiałem się wpatrzyć w twój rysunek
Spróbuje to polutować i zobacze co i jak jutro i dam znać
danioo
Post autor: danioo » wt lis 13, 2007 23:33
Jak juz problem rozwiazałeś to polewaj browarem albo sypnij punktami :grin: :grin:
michall20
Post autor: michall20 » śr lis 14, 2007 14:44
danioo pisze:Jak juz problem rozwiazałeś to polewaj browarem albo sypnij punktami :grin: :grin:
tak tesh zrobiłem i punkta ci przyznałem...:) :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub:
--> flatron316 - daj znać jak postępy z tym twoim mechanizmem...-----------------
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 21:07 przez michall20, łącznie zmieniany 1 raz.
danioo
Post autor: danioo » śr lis 14, 2007 23:33
:smoke: :bigok: Dzieki
flatron316
Post autor: flatron316 » czw lis 15, 2007 08:18
michall20 pisze:
Ja mam i tak 2 kupiony .Ten zostaje do zabawy na długie zimowe wieczory .Ale zdjąłem ten plastik z 1 termika(bo tylko do 1 mogłem się dostać tak na szybko) i wygląda że jest on OK .
Nie musi tak być wcale że termik go rozłączył.
Nic to -jak coś to poleci w kosz
PS A ma ktoś rozpisane te piny (6szt) gdzie podać napięcie żeby ruszył ten silnik?
Tam chyba jest + i - na stałe a zostają jeszcze 4 piny -co na nie dać albo jak je zwierać żeby kręcił mi na stole?
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2007 08:58 przez flatron316, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
