Z czego ten wyciek - foto?
marrcin
Post autor: marrcin » wt lis 13, 2007 21:03
Dzisiaj przy okazji wywalenia kata zobaczyłem taki wyciek i mam pytanie z czego to może byc i czy to coś poważnego??
Zdjęcie robione od spodu samochodu, widac oslone rozrzadu z tyłu - dolna częsc i kawałek paska po prawej.
Zdjęcia od tyłu silnika :
Jak sie przyjrzałem dokładnie z góry silnika i chciałem wytrzec to szmatką to wydaje mi sie ze nie jest to świezy wyciek, ale i tak chciałbym wiedziec skąd to może byc.
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 23:48 przez marrcin, łącznie zmieniany 3 razy.
kamillo_19
Post autor: kamillo_19 » śr lis 14, 2007 12:14
obstawiam ktorys z uszczelniaczy zaraz za kolami rozradu!byc moze na wale badz na walku rorzadu. czesto tak bywa kiedy wymieniasz rorzad a nie wymieniasz uszczelniaczy!mnie uszczelniacze w mk II SB kosztowaly jakies 30 zl teraz bede robil przy mk IV ale nie znam jeszcze kosztow!tak bym obstwial ten wycieka ale nie jestem pewny! :bigok:
QwertKalety
Post autor: QwertKalety » śr lis 14, 2007 12:42
Wyciek ten będzie spowodowany uszkodzonym uszczelniaczem (zimeringiem) na wałku rozrządu. Przerabiałem ten problem również u siebie (mój z niewiadomych przyczyn wyleciał do połowy:/):D
kamillo_19
Post autor: kamillo_19 » śr lis 14, 2007 12:44
czyli tak jak mowilem na 99% to to!
QwertKalety
Post autor: QwertKalety » śr lis 14, 2007 12:54
kamillo_19, zgadza się, tak jak mówiłeś:)
marrcin
Post autor: marrcin » śr lis 14, 2007 15:51
A orientujecie sie jaki koszt naprawy? materiał+ robota.
Dopiero przejechałem na tym rozrzadzie 20kkm, można z tym jeździc do nastepnej wymiany czy naprawic to odrazu??
[ Dodano: 19 Lis 2007 16:54 ]
Byłem dzisiaj u jednego mechanika i powiedział że to uszczelka głowicy, co wy na to??
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 18:00 przez marrcin, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
