Radio nie wchodzi do konca w deske
tursky
Post autor: tursky » wt lis 13, 2007 21:20
Jak zrobic zeby radio weszlo do konca w dziure radiowa, usuwam kable i ewentualne przeszkody i nie chce wejsc. Ta blaszka w ktorej sie zatrzaskuje radio wchodzi, a samo radio wystaje jakis centymetr, denerwuje mnie to, bo radio jest luzne i powoduje ze deska skrzypi na dziurach. Jak macie cos na ten temat to pomozcie. Dzieki WIELKIE!!!
Duber
Post autor: Duber » wt lis 13, 2007 21:36
ja mialem cos podobnego.kable poszly pod dradio.radio z tylu ma tez srubke odstajaca ta srubka musi wejsc w taki otwor co jest na koncu wneki pod radio.przy wkladaniu radio zazwyczaj trzeba podniesc z tylu ku gorze.
tursky
Post autor: tursky » wt lis 13, 2007 22:18
wlasnie chodzi o to, ze mialem ta srubke montowac ale stwierdzilem ze bedzie blokowac i ja wykrecilem z radia, radio wisi. Kombinowalem tez te kable dac gdzies na bok w glab deski, ale dalej wadzi. Nie wiem...pomecze sie troszke jeszcze, moze akurat sie uda....
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
sito
Post autor: sito » wt lis 13, 2007 22:38
no raczej nie zostaje nic wiecej jak sie męczyć! ;D ja sie tak męczyłem w golfie III no i jakoś sie udalo...
Obrazek sitoboss to moje pierwsze imie xD
Audiofil
Post autor: Audiofil » wt lis 13, 2007 23:59
Kolega mam ten sam problemza kazdym razem jak montuje bardziej rozbudowane radyjko w golfie trzecim. Montujac radyjko pionka AVH 5900 DVD ktory ma mnostwo kabliczkow musialem niestety rozebrac kosolke, wsadzic radyjko kierujac kable w dol i dopiero zlozylem konsole. zamiast sciska kable poponuje wymontowac panel z pokretlami od nawiewo ktory jest bezposrednio pod radyjkie - niewiele srubek i kombinowania a na pewno nie scisniesz kabli za radyjkiem narazajac je na przegrzanie (pamietaj ze tyl kazdego radioodtwarzacza cholernie sie grzeje
pozdrawiam
Tomek
Moby
Post autor: Moby » śr lis 14, 2007 01:28
a ja rozkrecilem cała konsole wyciolem kawalek prastiku z tej częsci co są nawiewy srodkowe ittd, przy okazji wszystko sobie podlepiłem pianką zeby nie trzeszczało kabelki ulozylem pod radiem zmontowalem wszystkow calosc i jest miodzio a w pionku deh-75bt jest tez dosc sporo kabli i różnych wynalazkow bezpiecznikow i nniewiadomo czego jeescze.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr lis 14, 2007 08:07
tursky w MkII z tyłu za radiem jest taka blaszka z otworem, jest ona po to, zeby radio miało się na czym oprzeć. Montując radio powinieneś wkręcić z tyłu tą śrubkę, dodatkowo powinieneś mieć do niej taki plastikowy/gumowy kapturek i on powinien trafić w ten otwór w blaszce. Jeśli radio ci nie wchodzi (z tyłu jest zbyt ciasno) to tą blaszkę możesz podgiąć, lub całkiem oderwać (jest zgrzewana) i wówczas masz miejsca dowoli, wszystko powinno się mieścić.
W MkIII zamiast blaszki jest plastikowa owalna tulejka (spełnia tą samą funkcję) i w razie braku miejsca można ją wyciąć, ale to już nie takie proste.
tursky
Post autor: tursky » śr lis 14, 2007 20:47
ok, dzieki chlopcy. Dzis pod blokiem to robilem ale w csie montazu nie dosc ze zadzwonil telefon i musialem jechac na miasto to jeszcze kiedy sobie tam krecilem, zaparowaly mi szyby i zapukal mi do okna radiowoz hahahahahaha! Musialem isc na mieszkanie po dowod osobisty i papiery bo mysleli ze kradne wlasnego golfa!!!!
Zeby nie bylo ze nasza Policja nie jest czujna....
Wróć do „Car Audio”
