Problem z dzialaniem wycieraczek przednich
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » pn lis 12, 2007 20:22
Mam golfa 2 1.6 na gazniku (nie mamkomputera pokladowego i tym podobnych wynalazkow) wersja memphis i niestety nie znalazelm zadnego rozwiazania mojego problemu mianowicie : nie dziala mi w golfie czasowe wlanczanie wycieraczek przednich (znaczy sie raz dziala raz nie , chodza jak im sie podoba) i po ich wylaczeniu nie wracaja na dol tylko sie zatrzymuja w chwili wylaczenia (potrafia sie zatrzymac na srodku szyby)
Co powinienem sprawdzic lub wymienic ?
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pn lis 12, 2007 20:27
Posprawdzaj przekazniki . Pozdroo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 12, 2007 20:36
to że się zatrymują na środku szyby to masz zabrudzone styki w samym silniczku - takie półokrągłe blaszki, wyczyść to, daj świeżej wazelinki, potem zajmiesz się czasówką (przekaźnik 99 lib 19 nie wiem jaki masz, ewntualnie uszkodzone styki w manetkach.
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » pn lis 12, 2007 23:09
co do tego czyszczenie to wiem co miales na mysli ale mi nie chodzilo o to ze wycieraczki przesuwajac sie po szybie tna sie tylko o to ze w momencie puszczenia manetki od wycieraczki to sie zatrzymuja zamiast dojsc do konca , musze caly czas manetke trzymac :/ a przekaznik sprawdze jutro i dam znac :)
trombocyt
Post autor: trombocyt » pn lis 12, 2007 23:17
przekaźnik 2 od lewej w górnej albo dolnej linii.... jeden jest od przednich drugi od tylnej.... skleroza, tylko zaglądnij do środka czy mu się czasem nie zgniło bo czasem tak lubi. Najszybciej będzie jak pożyczysz od kogoś i podmienisz.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt lis 13, 2007 19:38
21mariusz03 pisze:(potrafia sie zatrzymac na srodku szyby)
Kolego ja miałem tak z tyłu , chodziły w nierównych cyklach zatrzymywały sie w połowie. Wniosek przekaźnik sprawny , bezpiecznik też, przyczyną były przerwane kable w takiej gumie łaczącej klapę z reszta auta. Dodam, że u mnie dodatkowo paliło bezpiecznik.
A więc przyjrzyj sie okablowaniu ewentuyalnie zwróc szczególną uwage na wszelkie zagięcia lub zwężenia p-rzez które przechodzi przewód. Heh sadze ze pod deska rozdzielcza nie dasz rady sprawdzic ale na podszybiu jak najbardziej., Tym bardziej ze tam działaja czynniki atmosferyczne i temperatura.
:bigok:
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 19:40 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » wt lis 13, 2007 23:30
Mam ten sam problem, przekażnik wymieniłem na nowy ale to nie pomogło. Jutro wezmę się za podszybie może faktycznie tam tkwi problem.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
