prawidłowe obroty
prawidłowe obroty
Ile powinny wynosic obroty na biegu jałowym dla silnika 1Z??u mnie wskazowka jest juz przy 1000(2mm ponizej)...czy to dobrze?
- gOOzOl
sprawdz na elektronicznym jesczze ile jest. to masz opisane jak to aktywowac ---> http://vw2.info/vwforum/cyfobr.html 1000 to troche duzo, okolice 900 jest spoko
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 23:24 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
7 to jest obrotomierz. A co oznaczają inne cyfry?????gOOzOl pisze:sprawdz na elektronicznym jesczze ile jest. to masz opisane jak to aktywowac ---> http://vw2.info/vwforum/cyfobr.html 1000 to troche duzo, okolice 900 jest spoko
to zależy jaką mam temp. silnika. Jak jest zimny to nie przekraczam 2 tys. obr. Jak jest temp, robocza tzn 90 stopni to nieco powyże np. 2.5 tys. Zresztą zależy od warunków na drodze, czy jeżdże po mieście czy w trasie. Staram się nie zamulać silnika. Ważne żeby nie były to za niskie obroty i nie zawysokie.mivhal_f pisze:aha dzieki...fajnie wiedziec...a przy jakich obrotach zmieniasz biegi??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
