Kluczyk scyzoryk - ma ktoś taki?
lordmatej
Post autor: lordmatej » sob lis 10, 2007 21:58
Wyczaiłem na allegro takie coś http://www.allegro.pl/item265227358_obu ... atis_.html
I teraz moje pytanie-czy jest to rzecz na którą warto wydać 46 zł?? Ma ktoś coś takiego?? Warto się nad tym pochylić?? Proszę o opinie osób znających temat. Wiem że sąd roższe ale szkoda mi trochę wydawać kaski na taka duperele a ten ze zdjęcia fajnie wygląda!
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 22:32 przez lordmatej, łącznie zmieniany 1 raz.
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » sob lis 10, 2007 22:04
Tak warto to kupic . Wiadomo ze musisz kluczyk dorobic , ale to wszystko jest świetną sprawą , kluczyk i pilot do alarmu w jednym . Polecam to .Pozdrooo
KonradC
Post autor: KonradC » sob lis 10, 2007 22:47
A jak ktoś ma już alarm, to jakoś idzie przełożyć jego płytkę do tej obudowy ??
wojteks
Post autor: wojteks » ndz lis 11, 2007 09:52
KonradC pisze:A jak ktoś ma już alarm, to jakoś idzie przełożyć jego płytkę do tej obudowy ??
jak ktoś ma już alarm to prawdopodobnie nie da się przełożyć płytki z posiadanego pilota do tego nowego scyzoryka (wyglądem przypomina oryginalne scyzoryki VW 3-przyciskowe, występują również 2-przyciskowe scyzoryki VW).
Zakup takiego scyzoryka wiąże się z zakupem odpowiedniego alarmu/sterownika centralnego zamka aby płytka z pilota zmieściła się w tym scyzoryku lub zakupu alarmu/sterownika na innych aukcjach osoby z zamieszczonego linku w pierwszym poście.
Na rynku występują alarmy z pilotami w postaci płytek, które zastępują oryginalną płytkę w scyzoryku VW (2 lub 3 przyciskowym w zależności od wersji).
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 09:55 przez wojteks, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz lis 11, 2007 10:05
Poszukaj w faQ ktos kiedys upychał normalny pilot w takim scyzoryku i wszystko działało . Pozdrooo
lordmatej
Post autor: lordmatej » ndz lis 11, 2007 11:07
Dzięki panowie-kupię i zobaczymy jak to wyjdzie.najbardziej boję się tego żeby mi sie to nie rozleciało. Po otrzymaniu przesyłki dopiszę jak to wygląda w realu!!A pilota mam malutkiego więc może jakoś da radę go tam wepchać!
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz lis 11, 2007 13:57
tez zakupulem alarm z pilotami wlasnie w scyzoryku, swietna sprawa, fakt ze trzeba dorobic jeszce grot, ale wydatek 10 zl naprawde sie oplaca :)
naprawde super sprawa miec wszystko w 1 :)
Służę pomocą z VAG
szsz01
Post autor: szsz01 » ndz lis 11, 2007 23:02
może być problem, jeśli płytka ze starego pilota nie zmieści się do nowej obudowy, u mnie tak było, robota z lutownicą, nożykiem, papierem ściernym, potem jeszcze bateryjka mi się nie mieściła, trochę roboty było, ale efekt rzeczywiście miodzio, warto było
KonradC
Post autor: KonradC » ndz lis 11, 2007 23:41
A co ja mam biedak zrobić jak mam okrągłą płytkę w alarmie :(
szsz01
Post autor: szsz01 » ndz lis 11, 2007 23:53
obejrzyj płytkę, może da się coś skrócić / przelutować
albo dorobić pilota, ale to może, choć nie musi, być kosztowne
prezesdjserwis
Post autor: prezesdjserwis » pn lis 12, 2007 22:29
witam cię ja mam taki kluczyk ale kupiłem go w komplecie alarmem i centralnym fajna rzecz ale po 3 miesiącach się troszkę rozluzował i od tamtej pory tak jest dalej już się nic nie dzieje a używam go już 6 miesięcy
ALHAMBRA 2.0 - RADOM
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pn lis 12, 2007 23:05
ja juz go mam ponad rok czasu.. zlapal sobie tez luz, ale w niczym nie przeszkadza to...
wazne sie trzyma kupy i dziala :)
heee
jak co to jeszce drugi mam w zapasie :P
Służę pomocą z VAG
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pn lis 12, 2007 23:07
napewną tą płytke da sie przyszlfowac . Pokombinuj a napewno upchasz . Pozdrooo
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pn lis 12, 2007 23:15
Tu sa takie scyzoryki w zestawie , ktory by mi sie przydal, czy naprawde to wszystko co jest potrzebne by sie cieszyc centralnym na pilota w golfiku ? oczywiscie mam oryginalny centralny i funkcje komfort.
http://allegro.pl/item266701484_sterown ... unki_.html
[ Dodano: Pon Lis 12, 2007 22:49 ]
Aha jedno pytanko , Funkcja komfort ... czy z tego pilota bede mogl domykac jak i uchylac szyby ? czy tylko jedna opcja?
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 23:19 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
