czy to nagrzewnica?
batek
czy to nagrzewnica?
Post autor: batek » ndz lis 11, 2007 21:47
Mam przeciek (mokry dywanik) od strony kierowcy, od str. pasazera jest ok. Podejrzewam płyn chłodniczy z nagrzewnicy. Ale przy włączonym ogrzewaniu na max (a jest ostatnio chłodno) nie ma efektu parowania szyby. Może ktos spotkał sie z podobną sytuacją?
chodorek1981
Post autor: chodorek1981 » ndz lis 11, 2007 21:55
witam, mialem podobny problem, sprawdz miejsce pod maska tam gdzie wchodzi linka od otwierania maski czy jest uszczelka ,tamtedy lubi woda sobie leciec
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lis 11, 2007 22:07
batek pisze:Podejrzewam płyn chłodniczy z nagrzewnicy
a płyn ubywa??
chodorek1981
Post autor: chodorek1981 » ndz lis 11, 2007 22:11
sposob na sprawdzenie czy to plyn czy woda to sprobowac delikatnie jezykiem, plyn powinien być słodkawy a woda słona
[ Dodano: 11 Lis 2007 21:25 ]
chyba ze masz dziurawa podloge ,bo jak tak to niebedziemy tu kombinowac co do przyczyn mokrego dywaniku
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lis 12, 2007 03:06
A zobacz czy nie jest toodrazu po deszczu jezeli tak to raczej znam odpowiedz :hmm:
flatron316
Post autor: flatron316 » pn lis 12, 2007 08:28
chodorek1981 pisze:plyn powinien być słodkawy a woda słona
:) Chyba jakbyś go w morzu zanurzył to woda by była słona ;)
Ale sposób na sprawdzenie jest OK
batek
Post autor: batek » pn lis 12, 2007 13:02
chodorek1981 pisze:witam, mialem podobny problem, sprawdz miejsce pod maska tam gdzie wchodzi linka od otwierania maski czy jest uszczelka ,tamtedy lubi woda sobie leciec
to jest jednak płyn chłodniczy, ale dzięki :pub:
[ Dodano: 12 Lis 2007 12:10 ]
Przemo440 pisze:
a płyn ubywa??
niestety tak, już to rozgryzłem, przecieka nagrzewnica od strony krućców i spływa po ściance czołowej. Jak pomyślę ile jest roboty z wymianą to mnie skręca...... :grrr:
dzięki i pozdro :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
